Po vypnutí do stand-by píská zdroj
aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 14:51    Předmět: Po vypnutí do stand-by píská zdroj Citovat
Televize značka: ICE TV55SVT - znáte někdo tuto značku? Nedaří se mi sehnat schema. Po výměně BU508 v horiz. ve studeném stavu naběhne několik minut do zahřátí mírně roztažený obraz v horizontálním směru, při pokusu vypnout pouze do stand-by režimu se ozývá pískání (skřípání). V zahřátém stavu vypínání proběhne OK. Máte někdo zkušenost? Díky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 16:24    Předmět: Citovat
Rychle vyměň všechny elyty na primáru a asi taky něco na sekundáru, dokud to ješte jede.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 2:35    Předmět: Citovat
Bude rychlej nebo bude rána? Nohama k výbuchu a pozor na oči.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 12:28    Předmět: Citovat
Jak pise mi-ro, me to delal zdroj v PC a taky to byly elyty.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2005, 21:11    Předmět: Re: Po vypnutí do stand-by píská zdroj Citovat
aleš napsal(a):
Je v zdroji použitý nejaký integrovaný obvod?
aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 20:56    Předmět: Citovat
Žádný integráč ve zdroji není. Elyty jsem vyměnil, zmizela pouze deformace obrazu v horizontálním směru ve studeném stavu, ale problém s vypínáním do stand-by přetrvává. TV jsem dostal, zjevně byla někdy před tím opravovaná. Otázkou je, jestli opravář použil původní součástky nebo ekvivalenty. Schema bohužel nemůžu sehnat. Jinak hraje pěkně, je mi líto ji vyhodit.
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 10:48    Předmět: Citovat
cim je vypinana do st-by ?? pres tranzistory nebo pres rele ??
stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 9:00    Předmět: Citovat
TV pravděpodobně bude do stb spínána přes tranzistor, který odešel díky vyššímu napětí ze zdroje.Mohou za to špatné elyty. Jedná se zřejmě o zdroj podobný LC. Když budeš tranzistor hledat, bude nedaleko od zdroje. Nemusí mít ve zkratu všechny vývody, ale pouze dva. Bývá i v pouzdře TO 92. Po vypnutí do stb ti může TV jít jako bez signálu.
Santyr
dudlaxx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 17:04    Předmět: Citovat
jen dodam ze tam nejspise budou 2 ... jeden vykony NPN a jeden maly PNP
jsou vedle a byvaji spatne oba .... Vymenit vsechny elyty ve zdroji a take ve vetvi tech tranzistoru ...
-Czech-Dc-Hub-
aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 16:33    Předmět: Citovat
Elyty už jsem měnil, spínací tranzistor také. Trafíčko ve zdroji syčí po přepnutí do st-by pouze ve studeném stavu. Po zahřátí TV vypínání do st-by probíhá OK. Napětí na výstupu trafa 108V a 16,5V, za spínacím tranzistorem 107,5V (zapnutý stav) a ve st-by 117V a 14,9V a za spínacím tranzistorem 3,3V. St-by ve studeném stavu (syčí trafo) 129V a 9,4V a za spín.tr. 2,27V. Někdo přede mnou měnil tranzistor na primáru zdroje, mám podezření spíš někde tady.
aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 19:56    Předmět: Citovat
Tak jsem zatím přišel na teplotní závislost tranzistoru S2000AFI ve spínaném zdroji. Uvedený jev vzniká, když je studený. Dále jsem přišel na to, že když snížím napětí na 100V (ve st-by 108V), tak se zdroj chová za všech okolností normálně. Zdá se mi to ale už dost málo. Může to něčemu uškodit? Na kvalitě obrazu jsem změnu nezaznamenal. Díky za radu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 7:55    Předmět: Citovat
Když jsem někdy takovouhle televizi opravoval tak jsem v tom zdroji vyměnil vše polovodivé a všehny elyty
