DPS
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Měla by to umět každá firma, co nabízí výrobu DPS.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 17:30    Předmět: Citovat
to Sunmay:Já bych řekl,že je to přímo povinnost každé firmy která se tímto zabývá. U fy SPOJ s tím nemám žádné problémy, a dokonce neplatím poštovné.
p.s. neberte to jako reklamu Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 18:11    Předmět: Citovat
Některý firmy to jenom stříhají. Tuhle drobotinu je lepší nařezat, jinak se to kroutí a není to přesně.
Ale SPOJ je v pohodě, taky u nich nechávám dělat DPS - až právě na to nepřesný stříhání.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Firma bude mít technologii na to, co se jí vyplatí a co tvoří těžiště jejího kšeftu.
Tak malý rozměr by bylo účelné prostřihovat razicím nástrojem, vytvoří to přesné hrany a je to raz dva, přesnost nedostižná jinak. Obejdi si nějaká CNC zámečnictví kde mají Trumatic atd. a pak podle dohody nasázej ty okýnka s vhodnou roztečí na desku.
Jinak vytovřit obrys s přídavkem a pak dobrušovat na jemné pásovce ručně, symfonie pro ostré oči a pevné ruce Sad
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 8:40    Předmět: Citovat
Hmm tak to by asi šlo protože na trumaticu 260R teď dělám brigádu. Jen nevím jesli by se to popralo s něcím tak malým, a jestli se k tomu dostanu ... to bude chtít něco trochu jiného.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 9:33    Předmět: Citovat
Jestli chceš větší množství profi a v Brně, tak www.ajtechnology.cz . Anička byla vždycky spolehlivá, určitě se domluvíte.
Sunmay
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 7:29    Předmět: Citovat
Díky za radu, vypadáto, že tedy by to mohli zvládnout.
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Sunmay,
to ti spravi kazdy vyrobca DPS... Otazne je, ci jednotlive motivy chces oddelit uz u neho alebo az "u seba" po osadeni suciastkami? Ak ti to staci uz dostat oddelene tak to nechaj na vyrobcovi a on si to sam poriesi. Ak chces dostat od vyrobcu panel s jednotlivymi motivmi tak tam je sposob panelizacie zavisly od viacerych faktorov, ktore by som ti vedel poradit, keby som tu tvoju dosku videl a vedel o co sa jedna...
S pozdravom
Sunmay
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 9:03    Předmět: Citovat
hm tak sem to přeměřil a je to 7*15mm velký výrobek na desce jsou naskládané s mezerou na její velikosti mi nesejde 1mm - 5mm to je jedno. Jena tom 5 smd součástek a čtyři díry 1mm v rozích. Asi bych to přvní viděl na rozřezání a pak na osazení ... bude to sice blbá práce ale zase je nebudu osazovat všechny najednou ale občas tak 5 kusů. Takže mi to ani nevadí.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Můžeš to nechat nařezat tak, že to v rozích zůstane spojený, nebo nechat vybrousit drážku a nalámat.
Sunmay
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 9:12    Předmět: Citovat
to asi ne myslím, že když mi to pošlou nasypané v sáčku tak to bude ideální ... ale díky
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Teď o prázdninách šli ve SPOJi s kvalitou pěkně do háje. S jednou destičkou si asi pohrají, ale jak toho víc, tak hlavně obsluha vrtačky je prase. Přál bych mu to letovat...
