regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Další
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 19:04    Předmět: regulovatelny zdroj nn s tranzistorami Citovat
Ahojte
zhanam schemu na regulovatelny napatovy zdroj 150-300(400)V pre prud aspon 0.5A. Potreboval by som schemu kde su pouzite klasicke prvky (nejake tranzistory, kondiky, rezistory, trimry a potenciometre), ziadne IO a veci podobne, alebo len bezne dostupne IO . Chcel som to riesit klasickym stabilizatorom s tranzistorom, ale narazil som na problem, ze tie co sme sa ucili navrhovat v zapojeni je pouzita zenerova dioda na dane napatie, takze to by som potreboval celu bateriu diod na dane napatia. Ked som experimentoval rozne to pozapajat a a regulovat to trimom, tak mi ho odfajcilo kedze na nom bolo dost vysoke napatie a aj pri prechode prudu radovo v mA hned ho spalilo. Skuste nieco poradit nejaku schemu alebo nieco, potrebujem to pre skusacku elektroniek na riadenie anodoveho napatia, kedze v povodnej scheme je pouzity IO ktory nemozem pozhanat a naviac ma vnutorne obmedzenie na 40mA (a ja potrebujem aspon 100mA). Tranzistory by som pouzil vn z TV z rady SU a podobne. DAKUJEM
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 19:46    Předmět: Citovat
No, ten ztrátovej výkon při lineáru a při zdroji 400V a výstupu 150V/0.5A bude celkem zásadní.... Takže tudy asi ne...
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 19:47    Předmět: Citovat
P.S. Můžu ti přefotit stabilizátor ze zdroje HV 100V - ovšem čím to budeš chladit, to už je horší...
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 19:59    Předmět: Citovat
no bolo by to vhodne, tych 0.5A berte s rezervou, pocitam ze najviac tam pojde takych 200mA viacej nie, cize vykonova strata vychadza nanajvys nejakych 100W, takze uchladit sa to da v pohode.
a za tu schemu dakujem
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Mohl bys udělat zdroj s plovoucí zemí, nebo zdroj s tyristorovou předregulací podle AR 1/95.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Co takhle trafo s odbockami? Kvuli ztratovemu vykonu by to bylo asi nejlepsi.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy chcu taky a aspoň 2.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Nemam teraz po ruke amara ale pokial sa jedna o tyristorovu predregulaciu na primare trafa je to nepouzitelne v mojom pripade, kedze na tom trafe je aj zhavenie 6.3V, cize by som musel pouzit dalsie trafo osobitne na zhavenie. Trafo s odobockami ma tiez napadlo ale to su dalsie investicie naviac, takze ee. Uvidim co sa bude dat robit. a Sendyxi co chces 2? zdroje ci trafa? Razz
Radix
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Ale ta regulace je až v sekundáru, proto se vinutí 6,3 V vůbec netýká.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Dva zdroje Very Happy
Jestli to myslíš vážně, mám schéma Elgaru, tuším 0-400V/2A. Postavit by to šlo, ale levněji by to šlo koupit.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 21:25    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Neviem, čo ste vystrájali. No nevidím v tom žiaden problém. Prečo by mala zenerka byť na 300 - 400V ? Stačí na 10 - 15 V, (radšej vyskladať z 3 x 5 V, alebo použiť teplotne kompenzovaný normál) a obyčajná klasika. Len tranzistory musia zniesť s rezervou tých 300 - 400V. Radšej pomerať záverné napätia.
A vyžiarenie takého stratového výkonu riešiť termoreguláciou výkonných ventilátorov do chladičov a prípadne termopoistkou. Tých SU-čiek tam bude treba paralelne asi viac.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Jo, značně víc... a teď si ještě teoreticky probereme, jak to bude snášet zkraty, jak se bude dělat obvodový design s trandy, které mají zesílení když tak kolem desítky...
DolfiG
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tuším nejaký pán Darlington navrhol zapojenie dvoch tranzistorov za sebou, kde sa tuším zosilňovacie činitele tranzistorov násobia ...
A nejakých 500V x 0,5 A zas nie je až taký obrovský výkon, aby sa nedal zvládnuť pri tvrdom skrate, trebárs tyristorom. ( A možno kolega trochu zľaví v pôvodnom zadaní Laughing ).
Pri reálnych min. 150 V/ 0,1 A je to 350 V x 0,1 A = 35 W. Nič mimoriadne.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 22:13    Předmět: Citovat
To je zajímavé, a ten pan Darlington s tím stavěl zrovna takové zdroje ? Very Happy Teoreticky to jde, prakticky musíš hodně slevit... a zkusil jsi někdy SU160 a podobný trandy v lineárním režimu ?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Absolutni souhlas se Sendyxem rada SUxxx je pro tyto ucely zcela k nicemu.
Strana 1 z 17
