demultiplexer
drxpq
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 10:00    Předmět: demultiplexer Citovat
Nevite co se deje s vystupama, ktere nejsou prave adresovany?
Predpokladam, ze jsou shozeny na nejakou uroven.
Potreboval bych udrzet stav v te chvili neadresovanych vystupu na urovni, kterou meli pri minule adresaci.
Jestli tam dat nejakou pamet nebo se to da koupit demux uz rovnou s timto?
Diky
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 10:12    Předmět: Citovat
To se řeší pamětí neboli LATCH obvodem před tím demultiplexem - aby adresa zůstala zachovaná po dobu, jakou potřebuješ, i když mezitím zadávací obvod (čítač např.) svůj výstup už změnil. Některé čítače už LATCH na výstupech obsahují.
drxpq
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 10:33    Předmět: Citovat
pro 4514
http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4514.pdf
LE vstup
a Q0-Q15 vystupy podle adresy.
Takze pokud adresuju napr Q2, tak vsechny ostatni Qx budou nastaveny na minulou hodnotu?
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 11:00    Předmět: Citovat
Ne - budou podle funkční tabulky. Jakmile jeden výstup adresuješ, je podle té tabulky v log.1 a ostatní v log.0. LATCH ENABLE INPUT znamená, že si to při aktivaci LE vstupu přepnutím z log.1 na log.0 pamatuje vstupní hodnotu bez ohledu na to, jaká adresa se nachází na vstupech potom. Pokud potřebuješ udělat zapamatování úrovně na výstupu, musíš použít samostatnou LATCH paměť na každý jednotlivý výstup toho DMPX a nějak nadefinovat, kdy se teprve přepíšou.
drxpq
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 12:43    Předmět: Citovat
a nevis jak konretne to napr.provest aby si to pamatovalo vystup
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 13:27    Předmět: Citovat
demultiplexer z definicie = vybraty jeden z "n" vystupov teda vsetky ostatne vyvodu okrem toho adresovaneho maju opacnu uroven (podla toho ci mas DMX s negovanyma lebo priamym vystupom) a neviem ci Ti rozumiem spravne, ty by si si predstavoval, ze by si v kroku 1 vybral povedzme nulty vodic v kroku 2 povedzme piaty a nulty by ostal "vybraty" - teda by nezmenil stav..... Neviem naco to sice potrebujes ale exituju posuvne registre (74HC595) s vystupnou pametou.... napises do nich nejake slovo (osem hodinovych impulzov) a potom prepises na vystup.... neviem ci toto by ti pomohlo ale ak do toho pises z CPU mohol by si si pametat v procesore slovo a zhodit mu patricny bit, zapisat do posuvneho registra a potom prepisat vystup... tak by ti ten predosly "vybraty" vodic ostal zachovany
drxpq
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 16:00    Předmět: Citovat
(viz obr.)
ano.
napr.:
IN = H; ADR=0; => Y'0=H
IN = L; ADR=1; => Y'1=L a Y'0=H(stale dokud neni adresovano)
IN = H; ADR=2; => Y'2=L a Y'0=H a Y'1=L(stale dokud neni adresovano)
nevim jak a jaky na ten DMPX napojit registr?
 Soubor:  a.JPG
 Velikost:  51.31 kB
 Staženo:  68 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Tak pokud to nechceš realizovat CPU, tak Ti nezbývá, než použít Tvůj oblíbený demultiplexer k tomu hradla a klopné obvody D a s chutí do toho Razz
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 22:31    Předmět: Citovat
Tohle řeší např. IO 74HC259. Adresovatelný D latch. Adresovaný výstup sleduje vstupní úroveň, ostatní výstupy si pamatují poslední zapsanou hodnotu.
DEmX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Ak dovolíte, mal som taktiež otázočku na demultiplexer MH74150, avšak jednoduchšieho využitia
Arrow http://www.io.freehosting.cz/106.gif
Arrow http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4514.pdf
Potreboval by som totiž postupné spínanie 16-tich spotrebičov za sebou.
Mám takú predstavu, že na vstup privediem impulzy s pravouhleho generátora.
Otázne však je, čo dať na výstup, kedže požadovaný signál má hodnotu LOW.
Question mám tam snáď zapojiť priamo bázu tranzistorov vodivosti PNP Question
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:10    Předmět: Citovat
DEmX napsal(a):
74150 je multiplexer, ten na to asi nepůjde použít a 4514 má výstupy aktivní v H. Chtělo by to lépe popsat co to má dělat a hlavně co to má spínat. (A na vstup bude asi potřeba nějaký 4bit čítač)
D.S.R
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Malo by to spínať piezo repráčiky v rýchlom slede ( jednotky KHz ) za sebou, v neprerušenom cykle =
Technologia americkej korporácie ATCO - DirectedSickRadiator.
Piezo repráčiky budú umiestnené za sebou v plastovej rúrke.
Akonáhle dorazí vlna prvého pieza ku druhému, tento taktiež vyšle tlakový impulz a zosilní tak prvotný impulz. Takto sa trubicou preženie silný tlakový impulz.
Arrow http://www.patentstorm.us/patents/5940347/description.html
Arrow http://www.non-lethal-weapons.com/sy03abstracts/P40.pdf
 Soubor:  DSR.jpg
 Velikost:  44.42 kB
 Staženo:  71 krát
D.S.R
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 15:40    Předmět: Citovat
Asi som narazil na stenu mlčania, hmm Confused
