regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  Další
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Nejenom SU, ale skoro každý z těch bipolárních trandů do spínaných zdrojů TVP nebo do řádků se v lineárním režimu na takové účely nehodí.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Páni, zdá sa, že Vám zrovna netečie mlieko po brade ...
Spomínate si ešte, keď nf zosilňovače sa stavali z KU-čiek a v RK bol tuším 1 kW nf zosilňovač z SU-čiek ...?
Stabilizovaný zdroj, aké že je to "lineárne" zapojenie ...?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Ano, a Fedrman umí udělat 2000W ze dvou nějakých darlingtonů a dokonce tomu i sám věří.
Co tak si pokecat o SOA, kolik těch trandů teda bude muset být, a jak omezit zkratovej proud ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Tady je zdroj pro velké výstupní napětí. Podle knihy by to mělo být až 250 V. Napětí bude omezené dovoleným napětím tranzistoru, v té době byly dostupné jen KU... . Tomu by odpovídalo to napětí 250 V.
 Soubor:  zdroj.jpeg
 Velikost:  72.04 kB
 Staženo:  110 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Nemám po ruce konstrukční katalog, ale pochybuji, že by 723 vydržela 250V na pinu 1 a na řídicím trandu.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 10:31    Předmět: Citovat
Taky mám ten pocit, že tohle schéma se týká výstupního napětí 7 - 32V, které ještě 723 zvládá bez přídavných děličů nebo bez zapojení s plovoucí zemí...
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 11:45    Předmět: Citovat
Já přefotím ten 100V stabilizátor, je tam OZ, FET + nějaká ta primitivní nadproudová ochrana, ale musí se to přepočítat a taky překreslit. Jenom musíte počkat, až budu mít čím...
DolfiG
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Výstupné napätie je trochu posunuté zenerkou, no zdá sa že to tých 250 V skutočne nezvládne. (Uceo (r?) 250 V mal tuším KU608. Veľmi "vzácny" tranzistor). Ak 723, tak jedine s plávajúcou zemou ...
Ak už ide do tuhého, nemohol by autor vlákna definovať presnejšie svoje zadanie ? A aké má parametre transformátor ?
(Ako prúdovú poistku by som jednoznačne použil tyristor s indikáciou. Nemám pocit, že takýto zdroj musí chodiť aj ako zdroj prúdu).
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Ahojte
dakujem za podnetne reakcie, zdroj ako som uz pisal by mal byt na tych 300V/0.1A , ak by bolo viac tym by to bolo len lepsie.
Transformatory ktore by som chcel pouzit mam taketo:
1) 2x300V/60mA (podla toho co som sa raz pytal ak to zapojim klasicky na dvojcestne usmernenie mozem z neho tahat 120mA) + 6.3V/3A + 4V/1.1A
2) ?N 663 80 len takto je oznaceny podla toho co som nameral a vypocital je to takyto transformator:
stredny stlpik 3.2x3.5cm => 125W
280V pr.vodica 0.5mm => 0.5A (tento prud je urcite mensi kedze by nevychadzalo to vykonovo, ale tych 150mA by mohol dat)
12.6V pr.vodica 0.5mm => 0.5A
6.3V pr.vodica 2x1mm => 4A (toto sa mi tiez nezda)
nevie niekto prosim z coho je toto trafo?
Mam doma aj oddelene regulacne autotrafo z nejakeho zdroja 0-280V/1A take velke okruhle ciernej farby nemeckej vyroby, takze ak by sme nic nevymysleli v nudzovom pripade by som pouzil toto. Ja som ho chcel pouzit "hned" ale odradzuju ma jeho rozmery, len neviem ci pri pouziti "normalneho" trafa a dalsich suciastok ci to autotrafo nebude este aj mensie Smile uvidime no.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 14:07    Předmět: Citovat
Tak 500mA, nebo 200mA, nebo 100mA ? Je v tom rozdíl.
Asi uděláš nejlíp, když si koupíš ten teslácký stabilizovaný a máš to.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Vid prispevky vyssie. Chcel by som na 0.5A, ale ak mam polavit ako uz pisali tak by stacilo aj na tych 100-200mA
A ten Teslacky sa kde da kupit? Alebo aspon schemu zapojenia mozem poprosit?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Někdo ho tady nabízel, jinak Aukro. Ale je to elektronkové. Schéma je někde na netu...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Co použít něco na tento způsob (viz obr.). Naskládat víc běžných výkonových tranzistorů nad sebe, pak se výkonová ztráta i napětí rozloží. Má sice vyšší minimální úbytek na regulačních tranzistorech, ale pokud je to určeno vyloženě na testování a ne trvalý provoz v přístroji, tak by to nemuselo vadit. Obr. berte spíš jako inspiraci, ne jako návod.
psu2.pdf
Zdroj
 Soubor:  psu2.pdf
 Velikost:  29.53 kB
 Staženo:  295 krát
jpirat
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Trochu jsem pohledal v amáru. Tady je článek o zdroji 30-300V /100mA . AR1/1995. Něco je taky AR7/1990 - jiné parametry.
http://uloz.to/583993/zdroj.pdf
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Myslím, že ty tyristory jako předstabilizace a za to lineár - to už by mohlo vyhovět...
Strana 2 z 17
