Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 15 2008, 23:05 Předmět:
Ano, a Fedrman umí udělat 2000W ze dvou nějakých darlingtonů a dokonce tomu i sám věří.
Co tak si pokecat o SOA, kolik těch trandů teda bude muset být, a jak omezit zkratovej proud ?
Tady je zdroj pro velké výstupní napětí. Podle knihy by to mělo být až 250 V. Napětí bude omezené dovoleným napětím tranzistoru, v té době byly dostupné jen KU... . Tomu by odpovídalo to napětí 250 V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 16 2008, 10:31 Předmět:
Taky mám ten pocit, že tohle schéma se týká výstupního napětí 7 - 32V, které ještě 723 zvládá bez přídavných děličů nebo bez zapojení s plovoucí zemí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 16 2008, 11:45 Předmět:
Já přefotím ten 100V stabilizátor, je tam OZ, FET + nějaká ta primitivní nadproudová ochrana, ale musí se to přepočítat a taky překreslit. Jenom musíte počkat, až budu mít čím... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: st červenec 16 2008, 12:59 Předmět:
Radix napsal(a):
Výstupné napätie je trochu posunuté zenerkou, no zdá sa že to tých 250 V skutočne nezvládne. (Uceo (r?) 250 V mal tuším KU608. Veľmi "vzácny" tranzistor). Ak 723, tak jedine s plávajúcou zemou ...
Ak už ide do tuhého, nemohol by autor vlákna definovať presnejšie svoje zadanie ? A aké má parametre transformátor ?
(Ako prúdovú poistku by som jednoznačne použil tyristor s indikáciou. Nemám pocit, že takýto zdroj musí chodiť aj ako zdroj prúdu).
Ahojte
dakujem za podnetne reakcie, zdroj ako som uz pisal by mal byt na tych 300V/0.1A , ak by bolo viac tym by to bolo len lepsie.
Transformatory ktore by som chcel pouzit mam taketo:
1) 2x300V/60mA (podla toho co som sa raz pytal ak to zapojim klasicky na dvojcestne usmernenie mozem z neho tahat 120mA) + 6.3V/3A + 4V/1.1A
2) ?N 663 80 len takto je oznaceny podla toho co som nameral a vypocital je to takyto transformator:
stredny stlpik 3.2x3.5cm => 125W
280V pr.vodica 0.5mm => 0.5A (tento prud je urcite mensi kedze by nevychadzalo to vykonovo, ale tych 150mA by mohol dat)
12.6V pr.vodica 0.5mm => 0.5A
6.3V pr.vodica 2x1mm => 4A (toto sa mi tiez nezda)
nevie niekto prosim z coho je toto trafo?
Mam doma aj oddelene regulacne autotrafo z nejakeho zdroja 0-280V/1A take velke okruhle ciernej farby nemeckej vyroby, takze ak by sme nic nevymysleli v nudzovom pripade by som pouzil toto. Ja som ho chcel pouzit "hned" ale odradzuju ma jeho rozmery, len neviem ci pri pouziti "normalneho" trafa a dalsich suciastok ci to autotrafo nebude este aj mensie uvidime no.
Vid prispevky vyssie. Chcel by som na 0.5A, ale ak mam polavit ako uz pisali tak by stacilo aj na tych 100-200mA
A ten Teslacky sa kde da kupit? Alebo aspon schemu zapojenia mozem poprosit?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st červenec 16 2008, 21:20 Předmět:
Co použít něco na tento způsob (viz obr.). Naskládat víc běžných výkonových tranzistorů nad sebe, pak se výkonová ztráta i napětí rozloží. Má sice vyšší minimální úbytek na regulačních tranzistorech, ale pokud je to určeno vyloženě na testování a ne trvalý provoz v přístroji, tak by to nemuselo vadit. Obr. berte spíš jako inspiraci, ne jako návod.
Trochu jsem pohledal v amáru. Tady je článek o zdroji 30-300V /100mA . AR1/1995. Něco je taky AR7/1990 - jiné parametry.
http://uloz.to/583993/zdroj.pdf
Zaslal: čt červenec 17 2008, 10:21 Předmět:
Myslím, že ty tyristory jako předstabilizace a za to lineár - to už by mohlo vyhovět... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
