Zaslal: st červenec 16 2008, 10:00 Předmět: demultiplexer
Nevite co se deje s vystupama, ktere nejsou prave adresovany?
Predpokladam, ze jsou shozeny na nejakou uroven.
Potreboval bych udrzet stav v te chvili neadresovanych vystupu na urovni, kterou meli pri minule adresaci.
Jestli tam dat nejakou pamet nebo se to da koupit demux uz rovnou s timto?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32211 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 16 2008, 10:12 Předmět:
To se řeší pamětí neboli LATCH obvodem před tím demultiplexem - aby adresa zůstala zachovaná po dobu, jakou potřebuješ, i když mezitím zadávací obvod (čítač např.) svůj výstup už změnil. Některé čítače už LATCH na výstupech obsahují. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 16 2008, 11:00 Předmět:
Ne - budou podle funkční tabulky. Jakmile jeden výstup adresuješ, je podle té tabulky v log.1 a ostatní v log.0. LATCH ENABLE INPUT znamená, že si to při aktivaci LE vstupu přepnutím z log.1 na log.0 pamatuje vstupní hodnotu bez ohledu na to, jaká adresa se nachází na vstupech potom. Pokud potřebuješ udělat zapamatování úrovně na výstupu, musíš použít samostatnou LATCH paměť na každý jednotlivý výstup toho DMPX a nějak nadefinovat, kdy se teprve přepíšou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: st červenec 16 2008, 13:27 Předmět:
demultiplexer z definicie = vybraty jeden z "n" vystupov teda vsetky ostatne vyvodu okrem toho adresovaneho maju opacnu uroven (podla toho ci mas DMX s negovanyma lebo priamym vystupom) a neviem ci Ti rozumiem spravne, ty by si si predstavoval, ze by si v kroku 1 vybral povedzme nulty vodic v kroku 2 povedzme piaty a nulty by ostal "vybraty" - teda by nezmenil stav..... Neviem naco to sice potrebujes ale exituju posuvne registre (74HC595) s vystupnou pametou.... napises do nich nejake slovo (osem hodinovych impulzov) a potom prepises na vystup.... neviem ci toto by ti pomohlo ale ak do toho pises z CPU mohol by si si pametat v procesore slovo a zhodit mu patricny bit, zapisat do posuvneho registra a potom prepisat vystup... tak by ti ten predosly "vybraty" vodic ostal zachovany
IN = H; ADR=0; => Y'0=H
IN = L; ADR=1; => Y'1=L a Y'0=H(stale dokud neni adresovano)
IN = H; ADR=2; => Y'2=L a Y'0=H a Y'1=L(stale dokud neni adresovano)
Ak dovolíte, mal som taktiež otázočku na demultiplexer MH74150, avšak jednoduchšieho využitia
http://www.io.freehosting.cz/106.gif http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4514.pdf
Potreboval by som totiž postupné spínanie 16-tich spotrebičov za sebou.
Mám takú predstavu, že na vstup privediem impulzy s pravouhleho generátora.
Otázne však je, čo dať na výstup, kedže požadovaný signál má hodnotu LOW.
mám tam snáď zapojiť priamo bázu tranzistorov vodivosti PNP
74150 je multiplexer, ten na to asi nepůjde použít a 4514 má výstupy aktivní v H. Chtělo by to lépe popsat co to má dělat a hlavně co to má spínat. (A na vstup bude asi potřeba nějaký 4bit čítač)
Malo by to spínať piezo repráčiky v rýchlom slede ( jednotky KHz ) za sebou, v neprerušenom cykle =
Technologia americkej korporácie ATCO - DirectedSickRadiator.
Piezo repráčiky budú umiestnené za sebou v plastovej rúrke.
Akonáhle dorazí vlna prvého pieza ku druhému, tento taktiež vyšle tlakový impulz a zosilní tak prvotný impulz. Takto sa trubicou preženie silný tlakový impulz.
