Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st květen 24 2006, 9:57 Předmět: AUTORADIO WV ALPHA
Potrebujem pomoc!
Mám následovný problémo odpojený baterie sa zablokovalo menované autoradio. Zadanie kodu nebolo uspešné.Po druhom zadaní sa zadavanie zablokovalo SAFE. Po počakní 2 hodin /radio zapnuté , klučik v zapalovaní / sa nič nedeje. Nejde zadať kód. Kód bol opísaný priamo z dokumentácie, nebol menený. Zadávenie bolo robené podla manualu.
Poradíte ?
P.S . Automobil WV GOLF 2000 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st květen 24 2006, 11:24 Předmět: VW Alpha
Zdravim Tě Mr. SMITH!Jestli má To rádio ISO konektory,nebo nejaký jiný,tak ho odpoj a nech vybít konďoury.Jestli to nepomůže tak je možný že dostalo SHOCK při odpojování baterky.Jestli máš v autě nejakou indukčnost tak je potřeba rádio a případny zesilovače napájet přes špičkovej filtr.Ale čert ví co se mohlo stát. Josef
Zaslal: čt květen 25 2006, 12:33 Předmět:
HILLová rada nepomohla. Radio stále hlási SAFE bez náznaku spolupráce.
Cez víkend ide von a zanesem ho znamemu, nech mu prefikne pamäť. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st srpen 16 2006, 10:56 Předmět: Autoradio WV Alpha
Zdravím,
nemáte prosím někdo manuál k výše uvedenému radiu v češtině? Kamarádka si koupila felicii, má tam tohle radio a návod k němu pouze v němčině a neumí si ani naladit stanice. Nebo, byla by případně rychlá rada, jak tam ty stanice naladit a uložit?
Předem děkuji,
Marta
Zatlač kolatý knoflík a rádio začne ladit, až najde nějakou stanici tak se na momen zastavi ladění, pokud nic nebudeš dělat tak to poběží dále.Pokud znova zmačkneš knoflik tak bude stanice hrát.Pokud déle podržíš některé tláčítko předvoby tak se stanice uloží a můžeš pokračovat.
Zaslal: út duben 03 2007, 23:17 Předmět:
Aj keď neskoro,ale predsa . S autorádiom to dopadlo následovne. Majitľka ho v servise nechala vymeniť za nové )) _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Já mám sice rádio VW Beta, nevím jestli alfa je podobné. Já když musím zadat kod, třeba kvůli odpojení aku, tak když zapnu rádio, tak tam taky svítí SAFE. Po asi půl minutě to zhasne, objeví se čtyři čárky vedle sebe. Mačkáním čísel stanic naťukám kod a zmáčknu >>, chvíli podržím. Potom to po chvíli pípne a ukáže se na displeji LEARN. Nebo tak nějak. Po chvilce se zapne rádio.
