Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: so únor 02 2008, 18:26 Předmět:
No, moc se neuspokojuj - tím ellytem jsi jen eliminoval nějakou neserióznost v zapojení. To bohužel z obrázku nelze vyčíst...
Např. jsi nám "zatajil" že to napájíš ze stabilizátoru a ne z baterie - a to je dost velký rozdíl !
(A vstupní děliče s poměrem 1 ku 1 také nejsou vhodné - přenáší se přes ně změna Unap 1 ku 2 (všimni si že na orig. scháma je dělič 1:10))
čekal jsem že někdo takový jako ty se ozve, a proto jsem napsal, že pro šťouraly to bylo napojený na = napětí ( speciálně pro tebe bez stabilizátoru). Jinak díky za radu od tebe. Až tou tvojí radou jsem odhalil závadu a relé již bez ellytu nekmitá !!!
Zaslal: so únor 02 2008, 20:56 Předmět:
No, to máš tak: Teorie - vše víme ale nic nefunguje. Praxe - vše funguje ale nevíme proč.
A pro tebe asi platí: Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu.
(Murphy)
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so červenec 19 2008, 19:56 Předmět:
Páni, čo tu riešite. Operák bez spätnej väzby a nieto so zavedenou spätnou väzbou na vytvorenie hysterézie, predsa musí chodiť od saturácie do saturácie. Do tranzistora tečie necelých 5 mA. (Oprava: R4 je tam len zo slušnosti, skôr ho môžete vynechať, ako zmenšovať.) Nechápem, ako môže byť na relé napätie 3 - 4 V. To predsa musí byť buď 0 alebo tesne pod 12 V. Kde sa asi stala chyba, súdruhovia ?
- slabá alebo žiadna spätná väzba, (hysterézia)
- slabý budiaci prúd tranzistora, alebo moc prúdovo náročné relé, (môže byť tak 0,2 A max.) Ak viac, tak treba zmenšiť R3.
- úbytok napätia napájania OZ a deliča na vstupe. (Stačí rádovo v desiatkach mV !, aby to blblo). Stabilizovať napájacie napätie OZ a deliča trebárs len odporom a zenerkou s elektrolytom. Môže byť aj o 1 - 3 V nižšie.
Elektrolyt k relé sa bežne používa namiesto ochrannej diódy alebo na oneskorený odpad relé. Tranzistor to obyčajne prežíva bez ujmy, no tuná je neopodstatnený ...
Oprava: toto platí, ak predchádzajúci stupeň má Usat<Ube. Tuná to neplatí, tak R3 a R4 vytvárajú delič napätia. Je to jedna z možností, ako zabezpečiť zatvorenie tranzistora v dolnej saturácii OZ. Iné možnosti: 2-3 diódy v priepustnom smere, zenerka na 2 - 3 V, LED. Ak treba, potom zmenšiť R3.
