Sencor SCD-3152R nastaveni hodin
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 19:46    Předmět: Sencor SCD-3152R nastaveni hodin Citovat
Ahoj, problem je napsany v predmetu. Kamarad mne pozadal a nepodarilo se mi nic vygooglit. Proto prosim majitele zmineneho autoradia o pomoc s nastavenim hodin, myslim si, ze to bude stejne u vice typu autoradii sencor, takze kdyz se ozvou ostatni, budu vdecny. Dik za odpovedi.
PS: za manual budu vdecny Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Nevím, jak Sencor, ale MODE držet po dobu 5-10 vteřin a následně v Setupu. Možná i jiný tlačítko...
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Třeba ti pomůže tohle http://portal.trask.sk/storage/navod_mamual_SENCOR_5455MR.pdf
Ale mněl jsem sencora a hodiny se nastavujou automat. asi z RDS nebo tak nějak.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Presne ako pises,autoradia sencor beru cas z RDS,takze ak naladis stanicu co vysiela RDS-vlastne uz asi vsetky tak sa hodiny mali nastavit
Lovec.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Ano souhlasim mam taky Sencore a hodiny se nastavi automaticky po naladeni nejake radiove stanice
stepa
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 14:14    Předmět: Citovat
No tak bude neco v haji, protoze RDSka normalne funguje, ale hodiny se nastavit nechteji.
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 15:21    Předmět: Citovat
U Oravy sa čas nastaví len po prepnutí na stanicu, ktorá vysiela hodinový signál. U nás napríklad Slovenský rozhlas. Nenastaví sa však ihneď, chvíľu to trvá (asi čaká za tým hodinovým signálom???).
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Neco podobneho jsem zrovna vcera koupil a nainstaloval. Hodiny se nastavily samy, tj. z RDS podle signalu CT. chce to jen naladit stanici, ktera tenhle udaj vysila (CRO3 napr.). Rucne se podle meho cas ani nastavit neda. Posledni sance privest kysnu k rozumu je reset, na ktery by melo byt pod panelem tlacitko. Drzet tak 10sec. Ale vymazou se tim prednastaveni vcetne predvoleb stanic.
