Pomoc pri termoelektrickom clanku
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:00    Předmět: Pomoc pri termoelektrickom clanku Citovat
nazdar kupil som si tento termoelektricky clanok a kto mu premiselny spinany (nikoliv spinavy) zdroj ,a chcem z toho spravit inkubator na vtaky, len vobec neviem ako ten termoclanok z konstruovat aby hrial Cry
ked som ho napojil na ten zdroj iba na odskusanie, tak hrial ale az vela ,
zaujima ma ako to vlasne mam spravit, ci to mam dat na chladic a dat tam ventilator????? a napajit na zdroj??? vobec nikde som nenasiel nic napisane ze ako to ma byt konsrukcne prisposobene aby to plni svoj ucel diky za odpovede Cool
Naposledy upravil valla dne st červenec 16 2008, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Nepleteš si náhodou termočlánek a Peltiera ?
valla
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:12    Předmět: Citovat
kupil som to v GM a je peltier ale neviem jak to spravit aby mi robil to co ma
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:14    Předmět: Citovat
než se začneme zabývat smyslem dotazu, nemohl by to někdo přeložit do slovenštiny?
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Čili česky řečeno - proč jim nezatopíš nějakým běžně dostupným topným tělesem, nikoliv zařízením určeným primárně na chlazení ?
valla
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:21    Předmět: Citovat
pretoze tie inkubatory sa robia z tymi pletiermi len neviem ako.
nechapem ze ked som to skusal tak to hrialo z oboch stran
nikde nemozem nic k tomu naist Evil or Very Mad
valla
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:40    Předmět: Citovat
ja som myslel ze ked ten clanok dam na chladic a dam ventilator tak mi to bude vhanat teply vzduch do priestora inkubatora ale neviem ci to tak moze byt ,na tomto principe funguje original ale neviem ako to je mechanicky riesene Exclamation
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:48    Předmět: Citovat
No dobře, ale profíci používají Peltiera, když potřebují zamrazit hada. Ty chceš líheň na ptáky, nikoliv ledový vejce, tak použij topnej drát + termostat + tvůj zdroj a připálenýho Peltiera zahoď.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Mimochodem - přepínání mezi topením a chlazením u Peltiera je daný "směrem proudu".
valla
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
cize ked mam polaritu ako ma byt tak hreje ked ju otocim tak chladi Question
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:21    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Z jedný strany má peltier chladit a z druhý topit, když otočíš polaritu, tak se ty strany prohodí...
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:23    Předmět: Citovat
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART652-Peltierovy-termobaterie.html
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART647-Peltierovy-termobaterie-4.html
Poučná je hlavně ta část o mezních parametrech (a nepublikovaná část o výrobcích ze zemí s rozsypaným čajem...)
Aby nedošlo k poškození nebo zničení termobaterie, je důležité dávat pozor na to, aby Peltierova termobaterie nepřekročila pracovní rozsah teplot udávaný výrobcem. Jedná se hlavně o tu stranu termobaterie, která bude topit. To proto,že měděné můstky jsou spojeny s polovodičovými kvádříky většinou pomocí měkké pájky. Při překročení teplotního rozsahu se pájka roztaví a termobaterie se rozloupne na dvě poloviny nebo v lepším případě vám pouze upadne napájecí vodič. Termobaterii je sice možno v prvním případě opravit např. pomocí obyčejné pistolové pájky, ale jak jsem již výše popisoval, vzniknou vám určité přechodové odpory mezi polovodičovými sloupky a měděnými můstky a tím pádem vám poklesne chladící výkon. V tomto případě se většinou nedá termobaterie pro chlazení již použít, je ji ale možno stále použít pro topení. V druhém případě stačí pouze upadnutý vodič připájet a termobaterie opět pracuje jak má. Proto doporučuji, nemáte-li možnost kontrolovat teplotu teplé strany termobaterie, nepracovat s ní naprázdno,tj. nepouštět do ní proud, není-li na té straně, která bude topit přilepený nebo položený chladič.
valla
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:30    Předmět: Citovat
aha tak uz tomu rozumim ja to ma byt Razz
proste to dam na chladic a chladic sa mi bude zohrievat a z tej strany clanku kde neni ten chladic tak to bude chladit Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Říkej tomu radši radiátor, ne chladič. A měl by být na obou stranách, ať se ti to na té teplejší nepřehřeje.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Používat Peltiera jako topný článek mi připadá jako orat pole s mercedesem...
Strana 1 z 4
