Tyristorovy stmievac, KT728/800
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 10:43    Předmět: Tyristorovy stmievac, KT728/800 Citovat
Chcem sa opytat, ako by slo spravit tyristorovy stmievac s KT728/800? Je to na 15A/800V. Chcel by som si daco take navrhnut sam, ale neviem presne ako to funguje, mozete mi to niekto prosim vysvetlit?
Hlavne chcem vediet, ako funguje to spinanie (je to impulzne ci ako)?
Vdaka.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 12:19    Předmět: Citovat
Zakladni zapojeni je docela jednoduchy. Pres regulovatelnej rezistor se nabiji kondenzator a jakmile napeti na kondenzatoru prekroci mezni napeti nejakeho spinaciho prvku (diak, doutnavka...) tak se dostane to napeti na ridici elektrodu tyristoru. Ten se otevre a zbyvajici dobu trvani kladne pulperiody vede proud. V nule se vypne, zapornou pulvlnu nepusti a pak se to zas opakuje. Vtip je v tom, ze tim rezistorem muzes urcit za jak dlouho se ten kondik nabije a tim padem kdy tyristor sepne. Pak se vyrabi ruzne IO pro fazove rizeni, ktere maji par vylepseni (postupny nabeh, hlidani proudu ...)
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 12:51    Předmět: Citovat
A nebola by nejaka konkretna schema,prosim?
INAK>>> TO NIE JE TYRISTOR, ALE TRIAK - som si to splietol.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 13:04    Předmět: Citovat
To mas jedno jestli tyristor, nebo triak. Rozdil je v tom, ze triak vede obe pulvlny oproti tyristoru. Myslel jsem, ze chces jen popsat funkci abys mohl zapojeni navrhnout sam. Tady: http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/kap2/2_4.html to mas vysvetleny podrobneji, vcetne schematka. Staci Google.
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 13:19    Předmět: Citovat
Vdaka aj za vysvetlivky, ide o to, ze ja som pisal este do jedneho fora a tam ma hned zdrbali ze neviem aky je rozdiel medzi tyristorom a triakom - schemu si skusim nejaku navrhnut sam, snad nevybuchnem Smile
Sa mi podarilo zohnat zo starych ruru niekolko tychto triakov, takze by som ich chcel nejako vyuzit.
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 17:24    Předmět: Citovat
Mohlo by daktore zapojenie z tychto ist? Diak nemam a chcel by som tam dat dutnavku
http://www.pavolbystrican.szm.sk/
PabloX
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 17:25    Předmět: Citovat
ooops...pardon, nejak mi zblbol prehliadac tak som to sem dal 3 krat.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 18:27    Předmět: Citovat
U toho druhyho zapojeni mas prohozenou A1 a A2. Doutnavka spina asi na 70 V jestli si to dobre pamatuju. Diak uz na asi 30 V. U prvniho zapojeni nechapu funkci te diody.
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 18:57    Předmět: Citovat
To prve mi zaslal kamarat, a to druhe som navrhol ja...a co sa tyka pripojenia, A1 ide na fazu do serie so spotrebicom a A2 na nulak?
Niesom zaciatocnik, ale triak som este moc neskusal zapojit a potrebujem sa poradit skor nez nieco odpeciem alebo mi nieoc buchne do xichtu.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 19:16    Předmět: Citovat
Na tom nezalezi jestli A1 na fazi, nebo nulak. Dulezity je to ridici napeti (proud) musi byt mezi G a A2. Jinak bys ho mohl znicit.
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 19:28    Předmět: Citovat
Jasne, tento ma pridrzny prud 100mA, takze z A2 do G treba dat nejaky odpor v serii s potenciometrom a spinat to dutnavkou (diakom).
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 19:46    Předmět: Citovat
Ale nee, to ses do toho moc zamotal. Pridrzny proud znamena proud mezi A1 a A2. Kdyz klesne pod tu hodnotu, tak triak rozepne. To tvy zapojeni je dobre, jenom proste prohod A1 a A2.
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 19:56    Předmět: Citovat
Kua, jasne - pridrzny prud, uz som to zistil.
Skusim to bud zajtra alebo v pondelok na kruzku - tam mame oddelovacie trafo, aby ma nedrblo. Najprv skusim to zapojenie s dutnavkou - diak som nezohnal.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 22:14    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Diak nesezenes? - tak se pozeptej vsude, kde se pouzivaji kompaktni zarivky, jestli by ti nevenovali nejakej ten vadnej kousek, Kazda usporka totis obsahuje jeden diak v rozbehovym obvodu menice (DB3, nebo nejak tak ma oznaceni)
