pripojeni zesilovace k PC
ovecka
Založen: Sep 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 17:36    Předmět: pripojeni zesilovace k PC Citovat
Ahoj, chci se zeptat jestli je bezpecne pripojeni zesilovace k pocitaci. Zesilovac je docela dost stary je to vlastne aji radio a ma aji radiovou mechaniku je to RFT SC 1810 diky za odpovedi.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Siroky pojem...kam chces ten zesilovac zapojovat? LINE-OUT zvukovky pripojit na LINE-IN zesilovace? Jestli takhle, tak v tom pripade muzes.
Ale muze vzniknout problem se zemnimi smyckami...pro jistotu napajet vsechna spojena zarizeni z jedne zasuvky.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Ten erefťák má vstup pro krystalovou přenosku (TA) i pro druhý magneťák (TB). Můžeš použít jeden nebo druhý.
Kup si šňůru JACK 3,5mm stereo --> DIN5, ale koukej, aby měla v konektoru DIN zapojené kolíky 2, 3 a 5 (dvojka je zem, ta je zapojená vždycky). Na trojce je levý kanál a na pětce kanál pravý.
Číslování dutinek v konektoru DIN, pokud má velký výřez dole, je zleva 1-4-2-5-3 . Takže vstupy jsou pravé dvě dutinky. Při pohledu na kolíky samce platí samozřejmě totéž číslování zprava.
Dutinky 1 a 4 v konektoru TB jsou výstup pro záznam na vnější magneťák, ty k tomu nepotřebuješ.
Vstup TA (Tonabnehmer) se zapíná tlačítkem PHONO.
Vstup TB (Tonbandgerät) se zapíná současným stiskem tlačítek PHONO a CASS.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 1:31    Předmět: Citovat
Já bych to na ten vstup pro tu přenosku nepřipojoval. Je to na vysokou impendaci, dost citlivé a myslím, že tam byla i nějaká jednoduchá korekce. Lepší je ten vstup pro magnetofon, tam by to mělo být bez problému.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Z hlediska výstupní impedance zvukovky v počítači je to úplně jedno.
Vstup pro magneťák má odpory po celkem asi 150k v sérii se vstupem korekcí (A273D), vstup pro přenosku má mezi konektor a korekce zařazený ještě v každém kanálu emitorový sledovač s bootstrapem, takže vstupní impedance něco kolem 500k.
Rozdíl je znát jen s krystalovou přenoskou připojenou omylem do vstupu TB, chybí hloubky. Ale z PC je tam jen nepříliš podstatný rozdíl v citlivosti.
Oba vstupy mají omezení kmitočtového rozsahu asi do 100kHz, což, předpokládám, bude stačit.
Pokud si dobře vzpomínám, měla tato věž jen dvoužilovou síťovou šňůru, tedy izolované provedení, něco jako dvojitá izolace, takže zemní smyčka nemá normálně jak vzniknout, tedy pokud nepočítám třeba napojení na kabelovku nebo uzemněný plášť koaxiálu od antény a podobně.
ovecka
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Moc diky za odpovedi a jeste bych se chtel zeptat jestli misto toho RFT muzu zapojit magnetofon ze zesilovacem Tesla B115????
Jajek
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:50    Předmět: Citovat
B 115 můžeš použít stejně, jako to radio. Použij vstup PHONO, který má nižší citlivost a vstupy na DIN konektoru 3 a 5. Šňůru si ale asi budeš muset udělat. Hotovou jack - DIN nikdo nenabízí. Dá se koupit za 16,- Kč jack - cinch a místo cinchů přiletovat DIN nebo redukce jack - DIN a propojit to šňůrou jack - jack. Redukce stojí 65,- Kč.
martinbbb
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Já připojuju zcela běžně notebook k lampáčím třeba i ze třicátých, čtyřicátých i padesátých let přes vstup pro gramofonovou přenosku a to ještě natvrdo zkroutím dohromady L a P.....nedám dopustit na tu romantiku a krásnej zvuk starých lampových rádií, který už ve svojí době (AM vysílání) byly mimořádně kvalitní.. jak elektronikou, tak hlavně reproduktorem, na kterým se dneska hodně šetří............nesmíš se toho bátSmile
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Jajek mimo jiné napsal(a):
B 115 můžeš použít ...... Šňůru si ale asi budeš muset udělat. Hotovou jack - DIN nikdo nenabízí....
Ale nabízí, třeba http://www.hama.cz/PageControls/ProductDetail.aspx?id=45347 .
Tuhle šňůru jsem letos zjara koupil hotovou asi za třicetpětpeněz v normální elektře řetězce Hele. Jak moc v tom, že ji měli, hrála osobnost prodavače, nevím, ale mám ji. Viz trochu dokreslený sken.
Naposledy upravil Hill dne ne říjen 04 2020, 13:39, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Já přes stejnou věžičku pouštím Irivera. Jinak doporučuju přepínání vstupů tlačítkama nejlépe při vypnuté věži, nebo při stažené hlasitosti. Rozsypaly se mi reproduktory (hloubkáče). Nahradil jsem je Tesláckýma
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
