Zářivka
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 8:36    Předmět: Zářivka Citovat
Mám zářivku jako montážní svítilnu.
Je bez tlumivky .4 kondensátory a 3odpory graetz a 1dioda.
Fungovala,ale už ne.
Součásty vpořádku.Zářivka 230v/8w.Polská.
Prosím o radu .
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 10:51    Předmět: Citovat
Jít do obchodu a koupit novou, minule jsem to tak udělal a stálo mě to 146.- Kč. Má to cenu se tím zabývat?
Samozřejmě pokud tam není třeba někde nějaká banalita - přervaný drát a pod.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 12:49    Předmět: Citovat
Omezení proudu pro zářivku je buď jedním z těch kondů a ostatní je násobič napětí a nebo místo tlumivky je specialní přívodní odporová šňůra která určuje pracovní proud. Pochopitelně se už z principů zahřívá a nesmí se zkracovat. Vůbec nejlepší je ji vyměnit ta obyčejnej kabel Idea
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 14:56    Předmět: Citovat
Co jsem se setkal s temito montaznimy svetly, tak obsahovaly trubicu a starter. jako srazeci clen slouzila privodni snura, ktera mela jako jednu zilu odporovy drat. (viz Mi-ro)
nejlepsi je vse vykuchat a zabudovat tam menic, ktery jsem tu kdysi poslal (zarivka sviti vetsim jasem , nez original) a muzes to pouzivat i primo z autobaterie na 12V.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=139&mode=&order=0&thold=0
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 20:54    Předmět: vše ? Citovat
Pokud jsou součástky v pořádku, pak je asi vadná ta zářivka. Šlajdr
Jednu trubici polskou 8W mám, můžeš si přijít. Cool adidas
