Philips,L6.1AA
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 13:16    Předmět: Philips,L6.1AA Citovat
Ahoj,prosím o radu ohledně Philipse 21PT1342/58,chasis L6.1 AA
TV zapnu hl.vypínačem,svítí červená LED.Nejde vůbec zapnout ani dálkovým ani tlačítky na panelu.Zdroj nemá snahu vůbec najet ani na deset.sec..Jednotlivá napětí :
P1-311V
R3518,3513 -22V
C 2515 -20V
tr.5500,vývod č.2 - 20V
P6-22V
Můžete mě prosím nastartovat správným směrem. Diody,Tr. ve zdroji po vypájení O.K. Vychylovačky,RKS se zdají taky O.K.Zatím sem nezkoušel zatížit žárovkou.
Předem díky
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 13:42    Předmět: Citovat
Keď ti svieti LED ,tak ti zdroj ide. Inak by nemala z čoho svietiť.
Pozri obvod optočlenu cez ktorý ide budenie RKS.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Výměn T7505 větev +5V
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Skontroluj budenie horizontálu,optočlen (vymeň CNX 82A) a BC 368
dajda
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 6:10    Předmět: Citovat
TAk 7505 sem měřil i celou větev už předtím a zdalo se být vše v pořádku. A teď k buzení : vadný C 2429, R3426 opálený-nečitelné značení,ale po vypájení měl hodnotu 9,86k, BC 368 ohmicky se zda v pořádku,ale vyměním ..taktéž vyměním optočlen a dám vědět.
Jinak jsem další problém v obvodu buzení nenašel.
Všem zatím díky za příspěvky.
dajda
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 8:03    Předmět: Citovat
Ještě pro kontrolu- na desce chybí 3435 a 3429,vývod č.6 optočlenu je nezapojen,je to tak správně?
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 10:00    Předmět: Citovat
u fototranzistoru optočlenu musí být hlavně zapojeny E,C (piny 4,5) - ve schématu jsou navíc odpory 3429 a 3435 bez udaných hodnot a označeny RES (asi rescind nebo rescission), tady bych chybu nehledal.
Po zapnutí TV bych zkontroloval napětí na C-2104 (47u), to by mělo být 4,4V a budící H impulzy na IC-7100 a T-7103 (BC847C), dále za optočlenem na T-7421 (BC368) a na bázi T-7422 (BUT11AX). Pokud nejsou nikde žádné budící impulzy a ani 4,4V na C-2104 zkusil bych přepnout TV z režimu STANDBY do ON uměle - pin 19 procesoru 7600 na zem (následná kontrola cesty: IC 7600-pin 11, R-3624, spoj A4-26 a A1-26, C-2104, R-3112 na IC 7100-pin 37,...)
dajda
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 10:51    Předmět: Citovat
O.K. v pondělí dám vědět. Zatím díky všem.
dajda
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 9:00    Předmět: Citovat
Tak bohužel skop se mi nepodařilo zapůjčit,takže H impulzy nezměřím.Na C 2104je 2,85V, T7103: B-0,12V,C-0,68V.Vyletoval jsem optočlen,nový přijde v pátek,pak budu informovat.Zatím díky
dajda
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Tak optočlen vyměněn a stále ten samý stav. Změnilo se jen nap. na C2104 z 2,85V na 3,6V. Na 5422-vyv.č.2 místo 96V je 23V.Všechna nap.zdroje jsou tak jak jsem psal dříve s rozdílem + 3-5V oproti původnímu měření. U 7600 sem zkusil propojit pin 19 na zem i navzdory tomu že na C2104 bylo těch 3,6V-bez vlivu. Při vypnutí TV ze sítě se ozve jemné slabounké písknutí,cca 3-4 sec.Poradíte co dál?.Díky
dajda
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Tak po delší době jsem se dostal k tomuto šasi.Co jsem zjistil : absence nap.pro RKS,místo 96V jen 23V. Přerušil jsem propjku 9420 a P6 stále bylo 23V.Domníval jsem se,že závada by mohla být ve zdroji. Při odpojení D 6510 se dostala všechna ostatní sek.napětí na požadované hodnoty v toleranci + 0,5V, na C2104 je 4,4V jak je uvaděno ve schematu,na P6 58V !, opto O.K. ,TV reaguje na povel z DO a sepne ze stby.Jsem z toho jelen.Prosím aspoň o vysvětlení.Předem díky
cikan
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Koukám, že jsme všichni zvolili špatný postup (přehlédl jsem, že není v pořádku 96V pro horizontál).
V servisním manuálu je diagram oprav i blokové schéma zdroje, takže stačí postupovat podle diagramu (nahlížím do 2 manuálů - jeden má vodoznak serwis elektroniky a je čitelnější, druhý obsahuje m.j. zmíněný diagram).
Pokud po odpojení propojky 9420 chybí 96V a napětí na C2516 je 320V mají se zkontrolovat D6502, D6510 a FET - Ts7504. Po výměně vadných dílů se postupuje podle dalšího diagramu "First check after repair". Použije se regulační trafo a osciloskop se připojí na FET (začíná se na 40V), nebudu to dále popisovat .. jsou tam oscil. průběhy (body P1 až P6).
Je třeba si ještě uvědomit, že země zdroje i horizontálu není galvanicky oddělená od sítě (takže použít oddělovací trafo) - 96V jde z primáru zdroje. Pokud není osciloskop k dispozici, zkontroloval bych všechny součástky řízení a ochrany zdroje včetně zenerek - FET je asi dobrý, když jsou napětí na sekundáru v pořádku. Zas tak moc součástek tam není.
dajda
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Chlapi tak hotovo! C 2515 vyprahlej jak smedný beduín,toť vše. Půlka života v háji,ještě že se tím nemusím živit Laughing Díky cikanovi za nasměrování Wink a ostatním za příspěvky. Jěště poslední dotaz: původně tam byl 47m/200V, mam jen 47m/160V dle schématu by to neměl být problém,ale pro jistotu se ptám.Ještě jednou díky.
cikan
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Na kondíku C2515 - 47u by mělo být kolem 100V, takže 47u/160V stačí..
Congratulations zum Erfolg
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 16:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
