Zapojení mini USB na nabíječce
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 8:49    Předmět: Zapojení mini USB na nabíječce Citovat
Zdravím,koupil jsem si MDA Glofiish X 600 který se nabíjí přes mini USB ale pokud ho chci nabíjet z jiné než originální nabíječky tak nabíjí proudem jen 100mA zjistil jsem že se musí na konektoru mini USB spojit 4 a 5 pin aby nabýjel naplno asi 500mA.Koupil jsem si nabíječku do autozapalovače kde je výstup jen klasický USB na ten jsem připojil klasický kabel USB-mini USB ale po dvou hodinách jízdy s navigací mi začal telefon hlásit že baterie je téměř vybitá.Tak jsem skusil spojit v mini USB 5 a 4 pin ale neuspěšně,slilo se mi to i na 3 pin.Ustřihl jsem tedy zničený konektor mini USB a koupil si nový ale nevím jak to zapojit.Z klasického USB mi jdou 4 vodiče z toho si najdu jen +5V a GND ale kam to zapojit na pětipinový mini USB?Potřebuji schéma mini USB konektoru,děkuji
EDIT : Slovo "nabýječka" mě málem shodilo ze židle. ZdenekHQ
PCman
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 9:01    Předmět: Citovat
Tak už jsem něco našel mělo by to být +5V na 1 pin a GND na 5 pin a spojit ho se 4pinem označovaným jako X.Napište mi jestli je to správně nerad bych obvařil telefon za 8TK díky.
Haldy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 19:31    Předmět: Citovat
ahoj. resim uplne ten samy problem. muzes mi pls napsat jak to teda ma byt spravne?
diky
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:15    Předmět: Citovat
A co tohle http://forum.mobilnaut.cz/viewtopic.php?t=4167
A jinak ja si do auta sehnal nab.z rozbité navigace a jede super.
puvodně tu co jsem koupil do auta taky moc nedávala.
 Velikost:  933 Bajtů
 Zobrazeno:  10221 krát
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:35    Předmět: Citovat
http://www.bestparking.eu/miniusb.html
Ale nezapomenout, ze potom kabel nefunguje jako datovy. Uplne optimalni je koupit konektor a dat si tam prepinac.
