Postupně se rozsvěcující LED diody
danikr
Založen: Jul 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 9:19    Předmět: Postupně se rozsvěcující LED diody Citovat
Potřeboval bych doporučit nějaké jednoduché zapojení z běžně dostupných součástek na postupně se rozsvěcující LED diody. Mělo by se rozsvěcovat 8 led diod (prvních 7 budou standardní, případně nízkopříkonové červené, osmá led dioda budou asi 2 až 4 modré led diody zapojené jako jedna). Způsobem, že každá předchozí zůstane svítit, až se rozsvítí všech 8, tak v dalším kroku zhasnou (ideálně kdyby rozsvícení všech 8-mi led diod trvalo 2 takty) a pak bude vše nanovo, případně se cyklus sám ukončí. Představoval bych si tak 2 až 3 integrované obvody a pár dalších součástek. Pokud možno žádné programovatelné paměti. Napájení nejlépe 4,5V (na 3 tužkové baterie - tedy s obvody CMOS), pokud to nepůjde tak na 6V.
Díky.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Myslim, ze na to by si mohol pouzit A277D.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 9:38    Předmět: Citovat
NE555 jako generátor pily a LM3915
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 9:41    Předmět: Citovat
A jestli to chceš řídit hodinama, tak čítač a jednoduchej D/A převodník z pár odporů.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 13:05    Předmět: Citovat
A277D už je těžko dostupný obvod z produkce NDR, ano - sice se dá koupit v Brně u Bučka, ale předražený. Šel bych do té 555 a LM39xx - ale ne LM3915, jak píše Zdeněk, ale LM3914 - rozdíl je v tom, že 3914 má lineární převodovou char-ku, zatímco 3915 má logaritmickou. Víceméně je to otázka vkusu stavitele, svítit to bude s oběma typy, odlišná bude rychlost, s jakou se jednotlivé LED budou postupně rozsvěcet.
