Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá červenec 18 2008, 16:43 Předmět: Genius SW-5.1 home theater - po bouřce
Ahoj, vim ze se tu ohledne tehlech repro uz hodne napsalo, ale spis o ty novejsi verzi s ktera ma v nazvu 5000. Kamos me volal ze jim do baraku praskl blesk a jestli bych se jim nekoukl na PC kterej nejde a na tuhle repro soustavu. Kdyz sem to dovezl domu a zapl tak se ozvala rana a woofer jen silne brucel a po chvilce smrad. Tak sem to rozsrouboval a vyvalil se na oblak smradu a dymu. Vsechny 4 IO koncaku bouchly a rozmetany vsude po bedne. Ted ani nevim co tam ma prijit. Rikam si ze kdyz jsou tyhle IO vcudu jestli neni odslehlej i zbytek polovodicu a i ridici IO a v tom pripade to je neopravitelny. Chtel sem poprosit zda nekdo nemate schema na tyhle bedynky. Nasel sem tu jen na ty novejsi a na tyhle starsi ne. Diky moc predem
Zaslal: pá červenec 18 2008, 18:52 Předmět:
Uz sem to nasel. Je tam 2x TDA7269A, TDA7360 a TDA7296. Jen tak na ukazku prikladam foto TDA7296 coz je koncak pro subwoofer. Vsechny 4 IO sou rozsapany podobne. Jen se fakt bojim ze vsechno kremikovy je KO. Jen tak orientacne sem spocital kolik vse kremikovy stoji a vychazi to na 700Kc . . .
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so červenec 19 2008, 13:23 Předmět:
to drabek06: zasadni vec...udelal jsi nejvetsi hovadinu co jsi mohl . U "aparatu" kde nevis stav to pripojuj pres zdroj s omezenim proudu, NE primo do site. Takze tam vraz bud tlumivku 10-20W(zalezi na odberu zarizeni!, treba 50W), nebo zarovku(stejna wattez jako tlumivka) do serie se zarizenim. Tu tlumivku, nezo zarovku dimenzuj podle klidoveho odberu zarizeni. Pak ti nebudou strilet polovodice a usetril bys pravdepodobne nekolik set korun, podle toho co jsi psal...ja bych te to nechal zaplatit . Chybama se ale clovek uci, budes vedet pro priste _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so červenec 19 2008, 13:45 Předmět:
Mno mas sice pekny napady, ale pro me k prdu v tuhle chvili. 1) klidovej odber neznam 2) uz to zkousel predemnou zapnout majitel takze ja sem s tim uz moc nenadelal, u me dolupal zbytek bo ja nevim co v tom zalupalo, mozna repro . . .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 19 2008, 15:03 Předmět:
Tak znovu zapínat do sítě byl jen amatérismus. Všechno, co je nějak načaté, tak se po dalším zapojení do sítě ještě víc podělá
Ale zase na druhou stranu, ten kdo ti to dal, tak neví v jakém to bylo stavu. Takže mu to oprav a přiště napřed rozdělej a zkontroluj a pak připojuj.
Zaslal: so červenec 19 2008, 15:06 Předmět:
drabek06 napsal(a):
u zesilovace s IO se da celkem snadno odhadnout
drabek06 napsal(a):
to ale neomlouva, kdyz to mas opravit, tak to nesmis dojebat
drabek06 napsal(a):
proto kdyz to pripojujes, tak to mas zapojovat OTEVRENE a pres zdroj s omezenim proudu, abys videl co to kde dela(potom se ti nic nemuze takhle rozstrelit), pripadne se hreje vic.
Ten tvuj postup byl nejnestastnejsi co jsi mohl zvolit, vlastne nevis nic, jenom ze si odstrelil vsechny polovodice, ktere mohly byt pred tvym zasahem jeste dobre.
Jeste lepsi varianta je, jak psal rainbow...otevrit a zjistit stav. Kdyz bude rupla pojistka, odstreleny soucastky, tak ani nema cenu to zapojovat a hnedka to opravovat.
Nechci te peskovat, jenom poradit, jak to resit v budoucnu, mnohokrat si tak usetris praci _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so červenec 19 2008, 17:06 Předmět:
Ze ja vul sem vubec neco psal, tady se clovek dozvi jen kritiku a jakej je vul Kamos me to dal spoledne s PC s tim ze to nejde ze to je po bource tak sem chtel vedet jak hodne to nejde a co to vlastne dela. To ze to doma zkouseli zapnout je jasny takze ten kremik sem neopalil ja. To jsou snad prvni veci po bource co se ke me dostali a co sem vetsinou cetl tak veci takovyho razu nejdou vubec bo nejak divne, ale vzivote me nenapadlo ze to udela takovou paseku. Ted uz to je stejnak jedno, repro se asi opravovat nebudou pac se to nevyplati. Za cenu opravy se daj sehnat stejny a funkcni . . .
PS: a chtel bych videt vas zda by jste postupovali tak hrozne inteligentne jak tu radite
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út červenec 22 2008, 21:02 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Skoro bych rekl ze ano, nebot jsme penize nenasli na hnoji a tak je lepe se trochu namahat... Ale nikdo ti nic nevycita, jen ti pro priste chteji poradit, protoze chybovanim se mnohe naucis.. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st červenec 23 2008, 1:51 Předmět:
stepa napsal(a):
drabek06 napsal(a):
drabek06 napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Zdárec "drabku06",
nijak se nerozčiluj, nemá to smysl, asi časem pochopíš, co ti tu třebas právě Štěpa sepsal. Sepsal ti "postup", který by ti ušetřil jednak nervy, pak peníze a za další i ten strávený čas nad tou celou opravou. Opravdu se nezlob, já tě osobně chápu, byl jsem stejný, ale Štěpa má pravdu a uvidíš sám časem, že je to tak. Každý se postupem času naučí řešit problémy s rozumem.... (P.S.: Vím moc dobře co píšu.) _________________ -- Gepard --
Trochu to vratim k teme. Po blesku (predpokladam prepetie v sieti) by som skontroloval hlavne zdroj, izolaciu trafa, usmernovac, elyty. Ak sa v sieti objavil impulz napr 10kV a varistor na vstupe (ak tam vobec je) ho nepozral, tak tam bude toho viac. Ono zalezi, ako sa blesk trafil
Zaslal: čt červenec 24 2008, 21:57 Předmět:
Varistor ani nic podobnyho tam neni, je tam normalni trafo z kteryho to je ziveny. PC sem dal uz dohromady, kupodivu to odnesl jen jeho zdroj a asi sitovka, jinak bezi. Na ty bedny pecu, nemaj cenu. Ale myslim ze bud mit kamos i tak radost pa ten subwoofer pouzije do auta
