Philips VR475
keso
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 11:35    Předmět: Philips VR475 Citovat
Zdravim pani,
mam takyto problem s tymto VCR. Obraz je rozsynchronizovany, na displayi je stale vypisane TRACK a mechanika piska!!!
Po rozobrati som zistil, ze na vine je prave to piskanie mechaniky. Nepiskaju vsak prevody ako som povodne predpokladal, ale mechanika rezonuje!!! Ked chytim hociktoru cast mechaniky, ktora sa dotyka pasky, tak mechanika prestane piskat a obraz aj zvuk je OK.
Brzdy, spojku atd.. som rozobral, poskladal niekolko krat, ale nepomohlo to. Pritlacnu kladku som zatial neskusal vymenit.
Moze byt pricinou tejto chyby prave ta pritlacna kladka?
P.S.: Stare 10-rocne kazety BASF/EMTEC idu v pohode. Novsie (1 - 5 rokov stare SONY, TDK, FUJI.... ) takto piskaju.
keso
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 22:09    Předmět: Citovat
No tu kladku vyměń,vyměń.Nebo aspoń lihem vydrhi,co to uděla.Řeminek je napnuty dost?
keso
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 19:51    Předmět: Citovat
No je to video mojho otca, takze k nemu nemam momentalne pristup. Ked ho pojdem navstivit, tak prinesiem to video k sebe a pustim sa donho vaznejsie Smile
Isto dam vediet ako to dopadlo.
keso
keso
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:28    Předmět: Citovat
no takze po tyzdni idlovania som doniesol to video k domov.
medzitym to otec dal opravit kamaratovi opravarovi, ktory to sice neopravil, ale ani tomu neuskodil Smile
Po hodine laborovania a nastavovania som dosiahol toho, ze video v rezime SP ide OK.
Problem je vsak s rezimom LP. Po vlozeni kazety nahratej v rezime LP video chvilu (asi pol minuty) ide OK, potom mechanika zacne piskat (piskot ide z okolia pritlacnej kladky), paska sa na audiohlave posunie vyssie asi o 3 mm, paska sa zacne krcit a video sa prepne do rezimu SP (logicke, ked paska zlezie zo snimaca impulzov).
Pritlacna kladka na tom svojom hriadeli uplne "lieta", akoby bolo rozsypane lozisko, alebo na com to je ulozene. Predpokladam, ze to ma byt pevne uchytene na oske.
Da sa ta kladka niekde kupit aj s tou oskou dokopy? Alebo sa da kupit cele to kovove rameno, na ktorom je ta kladka prichytena?
diky
keso
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
keso
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:03    Předmět: Citovat
kondik vdaka!!!
je to presne to, co potrebujem Smile
ked to vymenim, dam vediet, ci to pomohlo
keso
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:11    Předmět: Citovat
xxx
keso
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 16:53    Předmět: Citovat
no ja iba tolko, ze kondik mal zase pravdu Smile
ten lamer sa v tom asi fakt vyzna Smile))
kondik
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 18:51    Předmět: Citovat
xxx
sasaopravar
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Laughing
keso
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 10:13    Předmět: Citovat
no radost z opravenia videa bola asi predcasna Sad
po vymene pritlacnej kladky video sice nezuje pasky, prehra vsetky kazety, ale po asi 2 hodinach pozerania zacala mechanika piskat - obraz ale napriek tomu bol OK.
To piskanie je ale fakt hnusny zvuk, znie to ako zhruba 800 Hz sinus Smile
Piska ten *sponovak*, co napina pasku pred mazacou hlavou (na obrzaku oznacene cervenym krizikom), ked sa ho dotknem, tak prestane piskat.
K tomu *sponovaku* je pripojena aj pasova brzda na lavom navijacom trni.
Ten *sponovak* nenesie ziadne znamky opotrebenia, ale paska na pasovej brzde vyzera byt *dost jeta*.
A este dalsia vec. Pri kvalitnych kazetach BASF/EMTEC je obraz dobry aj SP aj LP.
Pri lacnejsich SONY je v rezime LP je par centimetrov od dolneho okraja obraz rozpadnuty.
Vyzera to, akokeby ten sponovak, alebo brzda brzdili nejak moc silno.
Riesili ste uz nieco podobne? Pomoze podla Vas vymena tej pasky na brzde?
Da sa to vlastne kupit?
 Soubor:  video01.JPG
 Velikost:  78.97 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  video02.JPG
 Velikost:  72.37 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 11:09    Předmět: Citovat
Mázni na odvíjecí trn pod pásku trochu oleje,pískání přestane.
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 11:54    Předmět: Citovat
xxx
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 19:09    Předmět: Citovat
ten bubon VH je fest podobny avexu hihi...mne obcas pomohlo tu plst preprat v niecom neagresivnom.stacila aj jarova voda,zvyklo tam byt dost sajrajtu,pripadne tu plst jemne niecim nacechrat.tiez som sa stretol s piskanim tejto brzdy avsak bola na prd prave ta tycka co je v nej
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 21:04    Předmět: Citovat
jednou se mi podařilo odstranit pískání očištěním toho trnu lihem jinak s tím moc zkušeností nemám
