GRUNDIG T55 - 3035 text
technik-po
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 8:54    Předmět: GRUNDIG T55 - 3035 text Citovat
Nejde vysoké napětí, zvuk jde. Nemá někdo schéma? Tranzistor 2SD 1878 je dobrý.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Schemu je treba hladat podla chassis. V tvojom pripade je to ch. CUC7303.
Je na eservice...
technik-po
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Díky moc za pomoc, Mám podezření na vadné TDA ale nemám osciloskop.
Tranzistory jsem proměřil zdají se být v pořádku. Jak se dá zjistit to vadné TDA když se k němu pod napětím nedá dostat? neví někdo? Cry
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 7:51    Předmět: Citovat
Na téma nejde VN,zde bylo nezčíselněkrát odpovídáno.Od měření napětí ze zdroje až k řádk.rozkladu a dále.Stačí projít vlákna,nemusí to být přímo na Grundig.Princip je v podstatě stejný.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 8:19    Předmět: Citovat
včera jsem opravoval stejnou závadu , TDA8362A 3 nešel H out vzhledem k ceně jsem tam dal TDA8361A 3 a tv šlape čili podívej se na pin 37 pokuh jde buzení horizontálu mělo by tam být okolo 4V pokud ne bude tam osm
technik-po
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Vysoké napětí již jde, jde zvuk, přepínání kanálů ale obrazovka je stále černá i když žhaví, napětí pro obrazovku 200V a 12V je OK kde může být závada?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 11:08    Předmět: Citovat
technik-po napsal(a):
A kolko mas Ug2?
technik-po
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 18:44    Předmět: Citovat
DC = 0 a měřeno na AC 0,5 bohužel nemám osciloskop pouze Digital multimetr.
technik-po
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Omlouvám se to bylo měřeno na katodě, na druhé mřížce obrazovky bod 8 je 211,6V
cabernet
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 19:18    Předmět: Citovat
To je dost malo. Skus to zaregulovat na VN trafe.
technik-po
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 19:36    Předmět: Citovat
HM tak sem to na VN trafu upravil, teď mám pouze vodorovný pruh přes obrazovku, ale napětí na druhé mřížce kleslo na 211,2V
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 19:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
technik-po
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Kondík: pokud víš tak poraď co s tím
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 20:05    Předmět: Citovat
xxx
technik-po
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 20:10    Předmět: Citovat
HM díky za pomoc , vertikál je u tohoto typu ovládám TDA které jsem měnil, sice sem přeměřil kapacity ale to neznamená že fungují správně že?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
