Zaslal: pá červenec 18 2008, 19:52 Předmět: paralelni port
nevite nekdo jestli ma paralelni port zarazen nejaky ochranny odpor na vystupu? Jedna se mi o to co se stane pokud pustim na nejaky vystup H a tento vystup by byl v ten moment zrovna spojeny s GND?
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: so červenec 19 2008, 11:21 Předmět:
Já LPT používám jen jako výstupní port ... a pro jistotu optočleny ... _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 19 2008, 13:37 Předmět:
Ano, niektore dosky tam maju ochranu - nejaky specialny IO, zlozeny tusim len z pasivnych suciastok. Uz som ho videl odpaleny (neviem, co s tym ludia robia).
záleží na MB, některé mají obousměrný oddělovač a některé periérie (nebo snad všechny solidní mívaly) kombinaci sériového odporu cca 1K a odporu na zem cca 10K, zničit to pak není možno. Logickým úrovním malé zeslabení vzniklým děličem nevadí. Vadilo by velké cizí napětí na portu.
přes všechny proklamace o choulostivosti LPT mně se podařilo zneškodnit naopak COM port, linka TxD vytuhla.
