paralelni port
frdqop
Založen: Jul 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 19:52    Předmět: paralelni port Citovat
nevite nekdo jestli ma paralelni port zarazen nejaky ochranny odpor na vystupu? Jedna se mi o to co se stane pokud pustim na nejaky vystup H a tento vystup by byl v ten moment zrovna spojeny s GND?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Všude píšou, že ne, takže pokud to uděláš, máš po portu.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Na LPTčko se stačí jen škaredě podívat a je po něm Smile
Takže pokud to hodíš do zkratu jak píšeš, tak máš okamžitě po něm.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 11:21    Předmět: Citovat
Já LPT používám jen jako výstupní port ... a pro jistotu optočleny ...
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Na mojom starom PC základná doska mala ochranu paralelného portu. Bola to QDI P5I430TX TITANIUM IB+.
http://www.ctlcorp.com/support/titanibp.htm
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Ano, niektore dosky tam maju ochranu - nejaky specialny IO, zlozeny tusim len z pasivnych suciastok. Uz som ho videl odpaleny Very Happy (neviem, co s tym ludia robia).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 19:39    Předmět: Citovat
záleží na MB, některé mají obousměrný oddělovač a některé periérie (nebo snad všechny solidní mívaly) kombinaci sériového odporu cca 1K a odporu na zem cca 10K, zničit to pak není možno. Logickým úrovním malé zeslabení vzniklým děličem nevadí. Vadilo by velké cizí napětí na portu.
přes všechny proklamace o choulostivosti LPT mně se podařilo zneškodnit naopak COM port, linka TxD vytuhla.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Tak ja som neznicil ani jeden, ale par opravil. Vacsinou odide len 75232. Ale su ludia, co spolu s nim dokazu znicit aj super i/o.
