Indikace velikosti napětí
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 11:02    Předmět: Indikace velikosti napětí Citovat
Zdravím.
Potřeboval bych nějaké jednoduché schéma: potřebuji indikovat velikost napětí .
vstupní napětí max 6V, indikace U "větší než "4,5V svítí zelená LED, při U "menší nebo rovno než" 4,4V bliká červená LED. (pokud by to dokázalo blikat čím vybitější tím rychlejší blikání, bylo by to ideální)
Mělo by to být co možná nejmenší.
Díky za radu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 12:11    Předmět: Citovat
2 komparatory...jeden preklopi pri napeti vyssim nez 4,5V-na vystup dat zelenou LED s odporem na omezeni proudu. Druhy preklopi na 4,4V-na vystup dat invertor a na vystup invertoru privest vstup 4 casovace 555, ktery bude zapojeny jako AKO. Na vystupu casovace (pin c.3) zapojit cervenou LED s odporem na omezeni proudu.
Staci takhle?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 13:01    Předmět: Citovat
Pochybuji Very Happy
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Jasně, že by toto stačilo, ale nějak jsem se chtěl vyhnout ty 555. Myslel sjem, jestli by z 2/2 1458 nešel udělat nějak jednoduše AKO a na něj napojit tu ledku
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 13:34    Předmět: Citovat
A co mas proti 555? Je to jednoduchy a hlavne funkcni. Vyrabi se to v SMD, takze o velikosti nemuze byt rec.
A co ma byt tohle? to jsem nepochopil:
rkozeluh napsal(a):
To jako mas na mysli soucastku 2x OZ na symetricke napajeni +-18V?
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Stepo, neblbni, OZ 1458 přece nešlapou výhradně na +/-18V, ale i na třeba jen +/-3V - ale na indikaci požadovaného rozmezí je i to málo.
2 rkozeluh - té 555 se asi nevyhneš, a ještě k tomu asi budeš muset jít do CMOS provedení - ale bude to mít i výhodu = minimální spotřebu.
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 14:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nevim kdo blbne, ja to urcite nejsem, pouze jsem udal mezni parametry z katalogu, jestli mysli tenhle OZ, nebo buhvi co jineho.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 14:50    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
...Nevim kdo blbne...
Vyznělo to tak - tak se přestaň čertit.
Krátce a dobře - jsou jednoduchá zapojení s dvojicí tranzistorů, ale je složité je nastavit, aby indikovala přesně požadované hladiny napětí a byla přitom teplotně i časově stabilní. Naproti tomu jsou mnohem složitější zapojení, která jsou ale díky použití univerzálních IO mnohem jednodušší k postavení a hlavně K NASTAVENÍ - takže "rkozeluhu", je to na Tobě, co si vybereš.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 15:18    Předmět: Citovat
A nedalo by sa po zmene odporov a zeneriek použiť toto zapojenie?
http://www.elecfree.com/electronic/automotive-voltage-indicator/
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Jak si tim pomuzes? Stejne budes muset dodelat blikani cervene LED a to mi prijde jednodussi to splacat z OZ a 555...ale proti gutsu Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Dej tam máš aspoň 3V, tak tam dej samoblikající LED Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Jo, a bacha na to, že když ta LED bliká, tak si taky vezme nějakej pulzní proud, kterej ti může zpětně ovlivnit komparaci a tudíž je to naprd...
