UART procesoru nekomunikuje s PC
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 13:56    Předmět: UART procesoru nekomunikuje s PC Citovat
Dobrý den !
Pevě něřím tomu , že alspoň někdo z vás bude mít spolehlivou .DLL knihovnu a její implementaci pro Visual Basic 6.0 , která je schopná posílat a přijímat data po RS-232 , já už se totiž druhým týdnem trápím s tím , že mi nejede odesílání dat z programu na jednu z mých HW aplikací . Zajímave ovšem je , že pokud de pokusím navázat komunikaci pomoci hyperterminálu ,či jiného podobného programu , vše proběhne hladce ... Konfigurace : 19200 Bd , N , 8 , 1 . Doposud jesm používal s úspěchem kihovnu přiloženou ke knize : Využití rozhrání PC pod Windows , nevím však proč tato aplikace prostě neběží jak má ... Možná to bude způsobeno tím , že program procesoru v HW je napsán tak , že datový blok musí být v přesném znění , jinak se vrátí na začátek příjmu , čímž se ale vylučujou chyby přímu , které by ovšem mohy pro aplikaci býti osudové Sad .
Reakce případných lidů ochotných pomoci bych poprosil na ICQ , má reace bude o to rychlejší .
Díky Kony !
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Já používám už nějaký ten rok RSCOM.dll nebo port.dll a obě fungují bez problémů...
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Podle mne je nejlepsi pouzit komponentu microsoftu, staci na panelu objektui kliknout pravim tlacitkem dat Components... zaškrtnout Microsoft Comm Control 6.0 a dat OK. V tom panelu se ti objevi ikonka telefonu tu si vlozis do projektu. Dal uz budes jenom odchytavat udalosti
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
kony2807
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Ten nápad s komponentou se mi zamlová , ale chbí mi k ní obsluha , nebyl by si tak laskav a dal sem kousek svého kódu ? Bez toho si asi totiž moc na UARTA procíkovi moc nepošlu Wink .
Díky Kony !
DRAKE
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 20:33    Předmět: Citovat
No zkus tohle, neni to nic moc uz jsem s tim dlouho nedelal. Je to rutina pro prijem dvou bajtoveho slova, sData je string, data je double nebo integer to je fuk. Nastavit si port doufam zvladnes.
Public Sub MSComm1_OnComm()
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
sData = MSComm1.Input 'prijem 2bytu
data = Asc(Mid$(sData, 2, 1)) 'prevod na double
data = data + 256 * Asc(Mid$(sData, 1, 1)) '
Label1.Caption = data 'hodi cislo do labelu
End if
End Sub
kony2807
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Fajn , ale mi jde hlavě o odesílání Very Happy ...
(Zkusil jsemm přiřadit mu byte do MScomm1.output , ale vyřvává po mě , že je pouze pro zápis ... (a co sem asi s tím dělal Very Happy )
btw :
kód:
nemělo by tam být místo "+" zapsáno "&" ? (tedy jestli jsem pochopil záměr sepsat za sebe do jedné dvě proměnné , s tím + by mohl VB hlásit err : type mischmash - pokusil by se o jejich numerický součet )
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
Tak s touhle dll mám docela problém. Komunikace mi dost často padala a bylo potřeba znova otevřít port. Dělalo mi to jen u usb převodníků na rs232. Přitom třeba v hyperterminálů to beží bez pádů.
kony2807
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
Sunmay napsal(a):
Přesně toto se mi vlastně stává , otevřu port , odešlu jeden blok a spadne a navíc ještě 10x spomalí timer ....
Makovec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 14:33    Předmět: Citovat
Doporučoval bych se na nějaký pochybný knihovny vykašlat , používat čisté API.Čtení a odesílání dat v samostatném threadu - timer nepoužívat.
Výhody:Hned hotový.stoprocentně funkční
kony2807
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Nepoužívat timer ? no ale tedy jak si mám zajistit vzorkování z databáze , zda li není náhodou na řadě nějaká sekvence na výstup co 10ms ?
Makovec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 16:22    Předmět: Citovat
Upřesnění: nepoužívat timer na komunikaci programu s HW
