Transil je šikovná a velmi užitečná polovodičová součástka, sloužící k potlačení impulsního přepětí. Nám může ušetřit hodně starostí, peněz a zvýšit životnost a spolehlivost zařízení napájených napětím ze zdrojů 12-13,8V a z auta. Transil se využívá velmi často v průmyslové elektronice, např. v elektronice ve vozech metra jich jsou stovky, spolu s pomalejšími varistory. Transily, které budeme používat my k ochraně našich transceiverů, mají tvar válečku s drátovými vývody, vzhledově jsou podobné běžné 1A nebo 3A diodě, třeba 1N4001 nebo 1N5401 atd. Jejich charakteristika je prakticky shodná s charakteristikou Zenerovy diody, to znamená, že do určitého napětí je transil nevodivý, po překročení napětí (kolena) prudce stoupne příčný proud. Transily se zapojují jednoduše paralelně k napájení transceiveru 12- 13,8V nebo ke zdroji, vždy se jim musí předřadit pojistka. Dají se koupit pro jmenovité napětí od asi 5V do několik set V. Vyrábějí se jak jednosměrné (označ. na konci A, např. 1.5KE15A), čili charakteristikou shodné se ZD (ty budeme používat my a ochrání i proti opačné polaritě), tak i obousměrně (dvě ZD antisériově, TRISIL) pro použití v obvodech se střídavý proudem (označ. CA).
Transil má, na rozdíl od Zenerovy diody, definovanou impulsní zatížitelnost a po velkém překročení impulsního přepěťového náboje se má zkratovat a tak ochránit připojený spotřebič. Je také velmi rychlý, reakce je v řádu ps. Zatížitelnost v impulsu se udává v A nebo W (kW) po dobu 10mS a 1mS, pro nás pro ochranu spotřebičů napájených napětím 12-14,4V se hodí např. typy 1.5KE15A se zatížitelností až 368A. Jeho napětí zlomu charakteristiky je kolem 16V. Transily použijte vždy při napájení transceiverů v autě, kde hrozí obzvláště velké přepětí (naměřili jsme impuls v zásuvce pro zapalovač, které u většiny dnešních aut při startu stejně jako většina dalších spotřebičů odpojuje- při startování až 60V i více, což samozřejmě žádný trasceiver nevydrží), dále vždy u amatérsky konstruovaných a neznačkových továrních nespínaných i spínaných zdrojů bez ochran. Nestyďte se použít transilů víc paralelně- tím se jen zvýší bezpečnost zařízení.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 257 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 06 2006, 22:50 Předmět: TRANSIL vs. TRISIL
Mají tam trochu nepřesně označený obousměrný TRANSIL jako TRISIL. Rozdíl je ve spínací charaktristice - obousměrný TRANSIL se po překročení zápalného napětí chová jako dvě antisériově zapojené ZD - je na něm jmenovité napětí, TRISIL po zapálení vytvoří zkrat, ktrerý omezí napětí až na téměř nulovou hodnotu a po poklesu proudu pod určitou mez se vrátí do nevodivého stavu
Mám pocit, že zobrazené součástky jsou transily. Jen mi není jasné, co znamenají čísla v označení. To třímístné bude nejspíš napětí.Byl bych vděčný za odpověď. Díky.
Zaslal: ne červenec 20 2008, 21:36 Předmět:
Já mám zase pocit, že to jsou varistory, transil má klasické válcové pouzdro jako diody. Ty čísla jsou střídavá napětí při nichž se začínají otevírat (250, 275 Vac)
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po červenec 21 2008, 0:07 Předmět:
Me uz pred davnem napadlo tyhle potvurky nacpat do zdroje v PC. Na kazdy napeti prislusnej a co nejbliz vystupnimu napeti. Pac kdyz je bourka a prskne to do braku a pronikne to do rozvodu tak by to mohlo zachranit streva PC. Bo ted me i napadlo to dat na primar PC zdroje hned za pojistku, ale to by byl uz ten trisil. Slo by to tak ne ?
Zaslal: po červenec 21 2008, 19:21 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Za pojistku a trisil/bleskojistku je ptákovina (budou ti lítat jističe při každým zapnutí vysavače) , ovšem za filtr a varistor je správná kombinace... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
