Zaslal: st červen 25 2008, 19:48 Předmět: TENSAI TCT 56-HX
Nazdos majstri. Mojej mamke sa udajne podarilo zapnut TV vo chvily ked zapli prud po vypadku, co malo za nasledok ze nieco zdymelo a na obrazovke su len nejake modre bodky a jeden kruh tiez modry v lavo dole. Chcem sa opytat ci ma vobec zmysel pustat sa do opravy tejto TV preto ci nahodou neodisla obrazovka. Po rozobrati som hned videl dva vystrelene elity 100mF/160V jeden na PWB a jeden na MB + zhorena zenerka. Ma vobec zmysel zacat. Ked tak by som poprosil o schemu. Dakujem
PS: TENSAI to je kua znacka cely den som bruzdal po nete a nic, aspon to sasko ak by som vedel
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st červen 25 2008, 20:48 Předmět:
tak vymen tie dva elyty + tu zenerku , prejdi okolite sučiastky, poprípade horizontal a vertikal a ich koncove trandy a pak to daj do elektriky čo to spravi , myslim že už viac nemôžeš stratit, ešte by som pozrel na pozistor v zdroji _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Mile rad by som vymenil tu zenerku len neviem co je zac, je uplne fprdely, preto shanam schemu.
Zaslal: st červen 25 2008, 21:21 Předmět:
lalibook napsal(a):
durkovic napsal(a):
aha njn snad sa u niekoho najde _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4222 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 25 2008, 22:57 Předmět:
Tensai bylo několik různých chassis a do některých se dávaly Aiwy. Není ta zenerka náhodou paralerně k napájecí větvi pro vertikál co se tahá ze sec. VN trafa?(za rezistorem 3R3/3W). Ten zdroj je samokmit s tranzistory anebo je s kontrolérem?
Tak dnes som po dlhom case zas vylozil tuto tv na stol, ze pomeram napetia na zdroji, no prd z toho lebo nemam stale ani schemu a napetia nie su ani na DPS.
To Killroy: pls kukni ten zdroj. Na jednej fotke su vidiet elity co som menil.
Dufam ze sa uz niekto z Vas stretol s touto TV, podla fotiek ju spozna a bude tak dobry ze posle schema.
Dikes.
Zaslal: po červenec 21 2008, 9:24 Předmět:
Ten zdroj je samokmit a pokud máš trochu zkušeností, není problém ho opravit. Schéma nepotřebuješ. Obrázek první - malý elyt vpravo od impulz. trafa nalepený na velkém rezistoru je to kritické místo.
vymene vsetky elity okrem toho z plast. vrchom, miesto tej odpalenej zenerky som dal zenerku ZD0,5W 2,4V po zapnuti chvalabohu nic nezhorelo, obraz nabehol ale len sivy s bielymi horizont. pruhmy na kazdych 5cm, tv nereaguje na nic. Co fcil???
Stiahni Ug2. Ak nebude zmena, ešte môže byť závada na RGB doske - bez napätia 12V alebo 200V.
UG2 som stiahol uplne, zmena je jedine taka ze tie pasy su vidiet slabsie a hned som pomeral napetia, tu su R-2,42V, G-2,50V, B-2,52V.
12V - 11,38V a 200V - 193V.
Hmmm?
Naposledy upravil lalibook dne po červenec 21 2008, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
