Digitální laboratorní napájecí zdroj
bilales1
Založen: Jul 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 19:03    Předmět: Digitální laboratorní napájecí zdroj Citovat
Postavil jsem dva kusy zdrojů, jejichž schéma je uvedeno v časopise o elektronice číslo 3 a 4/2007. Je to zdroj řízený PIC16F877 a má LCD zobrazovač. Bohužel u obou kusů mám stejnou závadu. Podsvětlení LCD se rozsvítí, ale displej zůstane úplně prázdný. Může na to mít prosím vliv to, že jsem místo LCD typ MG12864A-SBC/H použil typ ATM12864D v3.1 ? Nemohu přijít na žádnou chybu, zdroj 5V je v pořádku, při kontrole programu v procesoru, hlásí programátor "device verify OK", 20MHz krystal je v pořádku, nikde žádný zkrat nebo přerušený spoj. Může prosím někdo poradit, nebo ať se ozve někdo, kdo tento zdroj postavil a procesorové řízení mu funguje. Vím zatím o jedné chybě a to je špatně zapojené čidlo teploty chladiče. Předem děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Pokud se nezobrazí ani kostičky, máš špatně nastavenej kontrast.
bilales1
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 7:24    Předmět: Citovat
Regulaci kontrastu displeje jsem zkoušel jak dle zapojení ve schématu zdroje, tak dle katalogového listu a funguje to úplně stejně. Jas lze regulovat od skoro tmy do plného jasu, kdy se spíš než kostičky objeví mřížka. V nastavení kontrastu problém není.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Řadiče jsou úplně stejný nebo odlišný ?
bilales1
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Řadiče jsou stejné.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá zkušebně snížit hodnotu krystalu, některý displeje mívají pomalejší takt, takže nemusí stíhat, ale to je tak všechno... Confused
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Teď jde o to, zda ta 877 má být s A či bez A a zda to není verze -04 což je pouze do 4MHz a zda byl programátor správně přepnut na verzi s A či bez A Wink Tím nic nespochybňuji ale pro jistotu jen připomínám Idea
bilales1
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Podle seznamu součástek to má být PIC16F877-20/P a ty mám i já. Programátor nastaven na PIC16F877.
Chenzee
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 5:25    Předmět: Citovat
Ještě zkontroluj, zda dle datashetu máš dobře přivedeny do LCD signály z DPS (zda není třeba zrcadlově převrácený). A ještě, pokud máš možnost zkontrolovat config.word, tak to zkontroluj, zda máš nastaven rychlý krystal atd. Ale jinak babo raď Cry
