Regulátor k ventilátoru
Liborek2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 15:11    Předmět: Regulátor k ventilátoru Citovat
Zdravím vás borci,poradíte mi s mou budoucí konstrukcí??Chtěl bych postavit elektroniku k ventilátoru, aby byl plně automatický,tedy pokud to bude možné,chtěl bych, aby nějakým nejspíše optickým snímačem poznal, že se v dané místnosti, kde bude, rozsvítilo, ale začal se točit ne hned po rozsvícení, ale až po takových 20-50 sekundách.Dále aby po zhasnutí ihned ukončil svou činnost.Dokážete mi poradit nějaké schéma??Samotného mě zrovna vůbec nic nenapadá.
Uff. Přeloženo do češtiny, změněn název. ZdenekHQ
liborek2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 16:44    Předmět: Citovat
ještě bych doplnil že se jedná o ventilátor na 12 volt .
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Jinak sekce Teorie, zapojení s NE555, obrázek 10. Do báze tranzistoru zapojíš čidlo.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Tak jak Ti to jde, už to máš hotovo nebo stále potřebuješ pomoc?
Liborek2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 15:37    Předmět: Citovat
zatim zkouším ruzna zapojeni na nepájivem poli,chci totiž ať to také ještě nekolik minut běží po zhasnutí světla Smile.Ale rozhodnut co tam přesně dám ještě nejsem,jinak díky za zájem o to pomoci Smile .Už mám k tomu akumulátor 12volt 17Ah.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 7:22    Předmět: Citovat
Zkusil jsem navrhnout toto:
Po osvětlení fotoodpor Z1 otevře T1 a po čase daném C1.(R2+R3) otevře T2 a kontakty relé RL1 připojí ventilátor NS1. Po zhasnutí světla se po čase daném C1.(R3+R4) ventilátor vypne. Takže vhodnou kombinací R2, R3 lze nasavit příslušné časy.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  7.72 kB
 Staženo:  95 krát
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 22:16    Předmět: Citovat
pri 230V by si mohol pouzit
http://www.elbock.cz/instalace-pod-vypinac-cs3-1b/page.php?def=product&id=37
