Philips VR475
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 21:57    Předmět: Citovat
aj to mi zvyklo pomoct ale tiez len na kratky cas:))
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 5:28    Předmět: Citovat
Jen proboha nemaž brzdný pásek nebo unašeč olejem!!
Sundej odvíjecí brzdu, sundej levý unašeč - bacha, ať něco neulomíš-jsou tam plastové pojistky, které jsou součástí chassis.
očisti hřídel unašeče, nanes mazací tuk. Unašeč pořádně umyj lihem,nasaď na hřídel.Pokud by měl vybroušenou drážku od brzdného pásku, osoustružit smirkovým plátnem. Očisti brzdný pásek-možná je jetý, ale na rozdíl od jiných VCR Ph. nepoužívá plsť, je to jen jakýsi plastový bleble. Takže absence plsti nic nevypovídá.
Nasaď brzdu zpátky. Její nastavení vyžaduje trochu kumštu-děje se posouváním černého plastového čudlíku v drážce chassis. I desetina mm posunutí učiní divy.
Přeji zdar Tvé činnosti! Smile
..a co shoří, nezhnije..!
keso
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 16:13    Předmět: Citovat
No takze probelm bol naozaj v tej brzde (okrem pritlacnej kladky samozrejme).
Ta paska na brzde sa casom asi natiahla, alebo ten unasac sa zodral a zmensil svoj priemer. Proste ju bolo treba nasponovat posunutim toho plastoveho *picusu* na ktorom je uchytena. Samozrejme som tu pasku aj unasac vycistil liehom.
To piskanie bolo sposobene pravdepodobne tym, ze nastavenie brzdy urcuje aj nastavenie toho *sponovaka* pred mazacou hlavou. Kedze paska bola uvolnena, tak ten sponovak sa vyklonil viac ako je zdrave - videopaska sa na nom ohybala takmer v pravom uhle, nejak sa to tam zadieralo a piskalo. Po napnuti brzdovej pasky to stoji v takej *normalnejsej* polohe, nepiska to a video ide zatial OK.
P.S.: Nastavenie napnutia tej pasky je pekna pakaren. Ked je paska malo nasponovana, tak je na spodnom okraji obrazovky niekolko centimetrovy pas *rozpadnuteho* obrazu. Ked som ten nastavovaci plast posunul zhruba o 1 mm, tak obraz preskakoval, jak na starych TV. Metodou pokus - omyl sa musis trafit s presnostou na desatiny mm.
A samozrejme pri prestaveni brzdy musis doladit aj ostatne nastavovatka na mechanike.
Podarilo sa mi to asi na15-krat Smile
Vdaka vsetkym za rady
keso
