Goldstar vertikalni pruhy zleva
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 22:22    Předmět: Goldstar vertikalni pruhy zleva Citovat
Ahoj, neco malo jsem se TV uz naopravoval, ale s timhle jsem se jeste nesetkal a ani o tom nic necetl. TV funguje v pohode(tahle chudera uz 14 roku po nekolika opravach), pouze v leve casti obrazovky jsou svisle pruhy(ruzne siroke) az do cca stredu a prava polovina je celkem OK. Nevim co s tim, tak vas prosim o radu. Mel jsem podezreni nato, ze je obrazovka v haji, ale to by zase nebylo jenom pres polovinu. Dik za pomoc.
PS: pri beznem sledovani to neni nijak rusici a celkem si toho nevsimnu, pouze na plne cernem pozadi to je hodne videt. Jenom by me zajimalo cim to je zpusobene. Foto je v AV modu. Chassis PC04A.
 Soubor:  obraz.jpg
 Velikost:  15.44 kB
 Staženo:  68 krát
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Odchádza Ti filtrácia B+. Vymeň elity.
keso
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 15:11    Předmět: Citovat
ja mam presne toto (len o nieco menej vyrazne) na OVP, s tym ze to robi iba pri pozerani DVD cez scart kabel.
Koumal som dlho, co to moze sposobovat a nakoniec to bolo tym kablom Smile
Ked som dal iny kabel, tak sa tie pasy stratili.
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Tak elyty jsem vymenil a dela to porad. Hrabal jsem se dale na foru a Onkyo to same resil taky na goldstaru a pry mu pomohlo cuknout s UG2, i to jsem zkusil ale je to porad to same. Az budu mit naladu, tak se v tom jeste povrtam.
to keso: mne to dela jak u TV, tak u AV
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 16:20    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Na IBM G50 monitorech se tenhle problém řešil odporem mezi "živej" konec H-vychylovaček a zem Cool
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Já bych šel po filtraci 200V napájení konce RGB.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 7:20    Předmět: Citovat
přerušený odpor ,který je paralelně přez linearizační tlumivku.Studenák na tlumivce a proud do vychylovaček přeruší odpor.
jerryl
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 16:46    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ja som mal druhý kondenzátor bez kapacity na "Pí" filtry,ktorý napájal horizontálny rozklad /+112V/. Prvý kondenzátor za usmernením mal 100m a druhý mal mať 47m,ale bol "nulový".Po výmene šlape ako hodinky.
Vadný TV bol značky FUNAI MK8.
stepa
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Ještě jsem se k tomu nedostal, bo ta telka je rezervní a nebyl čas, jinak bych už napsal výsledek Embarassed
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 17:41    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
NJN táto chyba má pôvod v riadkovom rozklade, tak hladajte Very Happy
Říká se tomu "záclonky" Rolling Eyes
Tak pravda bude asi tady, jen kondik vás chtěl potrápit, abyste trošku namáhali tu šedou kůru, ale už tu padlo i pravděpodobné řešení, .... Rolling Eyes Laughing
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Neměl by jsi za tu dobu ty záclonky trošku přemáchnout? Laughing Laughing Laughing
