Regulátor 2000W
TauWich
Založen: Nov 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 16:57    Předmět: Regulátor 2000W Citovat
Ahoja, nevíte kde sehnat popř. jak postavit triakový regulátor výkonu pro 2kW spotřebiř (el. plotýnka). Děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 18:44    Předmět: Citovat
Nejjednodussi je fazovy regulator treba s obvodem U2008B, nebo Tesla MAA436. Musis ovsem dostatecne dimenzovat ten triak.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 12:51    Předmět: IO Citovat
Nejednodušší zapojení je triak, diak, kondenzátor a poťák. Žádné integráče na to nejsou potřeba.
Pokud se reguluje odporová zátěž (plotýnka), tak není třeba ani triak, stačí tyristor, ovšem, když by stačila regulace od nuly do cca 70% výkonu. Confused
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 16:33    Předmět: Citovat
Na tento učel sa niekedy vyrábali "Elektronické regulátory teploty QR311", určené pre regul. elektrických topných spotrebičov.....na bázi MAA503 - používali sa vo veľkokuchynských zariadeniach.....
Stefan31
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 20:03    Předmět: Re Citovat
stefan31 napsal(a):
Stefan31
Stefane schema by nebylo na regulaci QR 311 to je hor.trouba nutně potřebuji ,nebo dej tip dik Charli
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 9:48    Předmět: Regulátor Citovat
Počítej z rušením.Až ti nějak pojede regulátor zkus radiopřijímač v jeho
blízkosti.Raději na více rozsazích.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 18:47    Předmět: Citovat
Ja som zohnal zo starych peci triaky KT728/800 (15A,800V) a spravil som s nim regulator a funguje celkom dobre. Regulacia od nuly, da sa nastavit. Ak chces,poslem ti schemu.
Je tam triak, pontak, trimer, kondik a dva odpory a diak...
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 19:23    Předmět: Citovat
Zrovna včera jsem jeden regulátor vytahoval ze sporáku MORA a nový jsem už nesehnal , dal jsem tam místo toho jiný co mi místo toho prodali v podnikové prodejně za 350.-Kč ( je to pravděpodobně tlakový termostat ) funguje dobře a myslím, že bude spolehlivější.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 14:39    Předmět: Citovat
Ja som tiez tie triaky zohnal zo starych sporakov - bol to taky plosak, bola tam 741 a este zopar suciastok.
