SONY KV29FX30
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 10:34    Předmět: SONY KV29FX30 Citovat
SONY KV29FX30
Byl vadný VN trand, po výměně se VN pokusí naběhnout, ovšem vypne se a hlásí přetížení (2x blik LED). Za VN se objeví jen 200V, jinak je mrtvý, takže bych to viděl na výměnu. Navíc při prvním zapnutí v něm pěkně luplo.
Je tam ještě něco, co mám preventivně objednat a vyměnit, ať to vezmu naráz ?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Já musel dávat VN,trand a procesor.Třeba tě to čeká taky. cca 1500Kč
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Zdeňku, to je FE chassis a tam se stává že to vezme sebou i procesor.
Killroy
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Dík za info.
To myslíte ten MSP nebo ten smd TDA9394 ?
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 11:09    Předmět: Citovat
změř jestli není zkrat na 5V na processoru. Jestli jo, tak to rovnou zavři, protože je vadný VNT a processor taky.
Když můžu, tak pomůžu!
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 11:17    Předmět: Citovat
Ten SMD TDA... ,docela piplačka to vyletovat a naletovat,*ral jsem se s tím snad 2 hodiny.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Zkrat není, navíc "vyblikává" chybu a pokouší se naběhnout.
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Kolik ohmů máš na procesoru pin 54?Co Rka kolem VN trafa?
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Je tam nějakých 9.5ohm - to myslíš, že zařvala ta zenerka nebo opravdu procesor ? Změřím...
Odpory a smetí kolem VN jsou OK, zkusil jsem i vytáhnout diody, jestli se VN není přetížený vertikálem. To VN je po smrti, to by tak nevadilo...
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Tak procesor bude v pořádku.Na 99% to bude teda VN trafem.Ten trand si dal stejný nebo nějakou náhradu?
Hm, 15ohm bez zenerky.... Confused
OPRAVA : je tam pořád 9.5ohm, měl jsem diodovej test...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út červenec 22 2008, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Trand jsem dal na zkoušku 2520DX, nerad ničím nový tranzistory.
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Tak to vidím na to VN tráfko.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 8:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Zatím je objednaný VN, pravděpodobnost poškození procesoru je malá. Když bude trucovat, vyměním ho v druhým kole.
