Založen: Sep 23, 2005 Příspěvky: 74 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 07 2005, 15:12 Předmět: GoldStar CKT9742
Mam problem s obrazem - je moc tmavy a jsou rozhozeny barvy (obraz je do cervena). Skousel sem porichtovat s trimrama na desce obrazovky ale misto bile je porad cervenoseda. Da se s tim neco delat nebo je obrazovka kaput?
Pokud je obrazovka slabší,správná šedá už se nastavit nedá.Pokud to máš
do červené,je to na *dožití*.V Rožnovském Retonu Ti obrazovku *zregenerují* za nějaký peníz,ale moc zákošů to už nechce,raději si koupí novou telku...
Zaslal: so prosinec 10 2005, 11:35 Předmět:
Mam jeste obrazovku Made in Korea stejnych rozmeru. Muzu to bez problemu vymenit bez upravy zapojeni nebo se muzou podstatne lisit v parametrech? (Vyvody katody maji shodne rozmisteni)
Zaslal: po prosinec 12 2005, 17:36 Předmět:
Obraz sem nastavil na optimum ale ted jeste musim vyresit jeho rozmery. Horizontal se uprostred zuzuje o 1-2 cm na obou stranach a taky to chce trochu obraz roztahnout jak horizontalne tak vertikalne. Poradi prosim nekdo jak na to ?
Zaslal: út prosinec 13 2005, 17:04 Předmět:
Meril sem 180V pro koncove zes. obrazu a menilo se to od 184 do 190V ale to nema na vychylovani vliv, to se ani nehne. Vymenil sem obrazovku a ty vychylovacky nemely uplne presne stejny parametry s tema puvodnima takze mozna je to tim. Ale nenasel sem zpusob jak to doladit.
Jen tak bokem elity ve zdroju sem projel a par jich vymenil
Jestli by pomohlo schema tak muzu poslat
