Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2981 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po červenec 21 2008, 17:06 Předmět:
193V je O.K. Choď po tej vetve 12V. Väčšinou to býva z 12V stabilizátora na sekundári zdroja. Skontroluj napájanie stab. = dióda, odpor/cca tiež 0,47-1R/. Či nie je v skrate elyt na vstupe, prípadne výstupe toho stab.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
No tak tech 193 V neřeš,to je celkem dobrý.Najdi tu větev 12V.
No nic,tak jsem byl předběhnut,alespoň je vidět,že nekecáme. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po červenec 21 2008, 17:14 Předmět:
Hmm. Takže to je stále také biele? Potom, ak je na obrazovej doske I.O., tak bude asi K.O., ale radšej by som popozeral oscíkom vstupné priebehy. Ak je koniec robený cez tranzistory, pochybujem, že by odišli všetky, čiže zrada bude inde.
Ano furt biele, osciloskop bohuzial nemam a je tam I.O. TEA5101A, no pri 12V vetve je jeden 16V elit ktory ma mat kapacitu 220uF a ma len 32uF, zajtra rano hned kupim a vymenim, tha uvidime. Zatim dikes.
Zaslal: po červenec 21 2008, 17:26 Předmět:
Sáhni na ten TEA a pokud bude horký,tak je vadný. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: út červenec 22 2008, 8:07 Předmět:
Po výměně TEA5101 v napájení 200V, bych pro jistotu vyměnil také elyt(asi10-47M/250V).Už se mě 2x stalo,že cca za 2 měsíce "odešel"ten RGBzosíkTEA .Po výměně elytu běží tv už rok.
Taaak TEA... a aj elyt vymeneny, po zapnuti tma na obrazovke, pridal som na UG2 a uz tie pasy zmyzli, len stale to iste, TV nereraguje ani ziaden zvuk, asi sa na to vyyebem
Zaslal: út červenec 22 2008, 13:33 Předmět:
A co tam máš teď na obraze? Pokud tam máš zrnění,tak to mohl odnést kanálák.No pokud to dostalo takovou ranu,tak mohl odejít kan. volič,párkrát se mi to stalo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út červenec 22 2008, 13:50 Předmět:
Ked je TV po burke, alebo pooskodena vplyvom predetia v sieti,odide uplne hocico...Aj to co by clovek normalne necakal....
P.S a schemu k tej TV nemas?
Zaslal: út červenec 22 2008, 16:33 Předmět:
Nevím jestli si tato telka pamatuje poslední stav,ale je možné,že je to trvale přeplé na AV,zkus to přepnout.Taky může být vadný video procesák.Bez schematu to neriskuj pokud nemáš dost zkušeností. Odkud jsi,že bych Ti s tím píchnul,nebo požádej někoho ze své blízkosti. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
dikes za ochotu, som z RS a do CZ kvoli TV nepojdem. Tym AV to nie je, vravim ze TV nereaguje na nic, ak by aspon nejake menu nabehlo ale vobec nic skusil som vsetky gombiky, DO nemam.
Strana 2 z 3
