Zaslal: út červenec 22 2008, 17:14 Předmět:
Promiň jsem blbej,nevšiml jsem si,že píšeš slovensky.Co se týká té telky,tak si myslím,že na dálku a bez schematu se Ti nedá pomoci. navíc nemáš osciloskop,takže je mi líto,ale asi to budeš muset vzdát. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 22 2008, 17:22 Předmět:
Ked nefunguje ani OSD (za predpokladu, ze ho ta TV ma), tak moze byt zly procesor. Alebo pamat. Ale mohlo by tam byt aspon zrnenie z nenaladeneho tuneru.
ukazovatel VOL+- na obrazovke by to asi malo mat, nie som isty. Fuckt super TV asi sa na to vybodnem, yebol som do tej telky cez 300sk, no bude aspon na suciastky. Je mi luto tej obrazovky, podla mami obraz jak oci. A dat to ukrajincovi co tu opravuje a nevie povedat sumu menej nez 700Sk, tak to mozem osrat. Vdaka Vam vsetkym.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2981 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út červenec 22 2008, 23:03 Předmět:
lalibook napsal(a):
rnbw napsal(a):
Ak ten Ukrajinec to má ako živnosť, tak sa nečuduj! Iné je robiť telky ako hlavný príjem peňazí, a iné, robiť to ako fušky, bez povinnosti odvádzať dane z príjmu, platiť soc. poisť., zravotnú poisť. a tak ďalej To je cena za opravu pri bežných závadách. A nie, ako Ty opisuješ tú svoju, že pričom sa to stalo. A ešte: Došli sme tu všetci asi do štádia, keď už nevieme, čo Ti poradiť, keď nemáš osciloskop, ktorým by si niečo nameral a potom nám dal vedieť. Mimochodom, aj na ten osciloskop si aj ten ukrajinec /ako aj my, ostatní, ktorí máme opravy TV ako hlavný príjem/, musí postupne zarobiť...
Strana 3 z 3
