spínací obvod - prosím o pomoc
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 8:35    Předmět: spínací obvod - prosím o pomoc Citovat
obvod má spínat relátko a potřebuji aby se tak stalo po stisknutí a podržení tlačítka cca na 2-3s. když už relé sepne, mělo by zůstat sepnuté cca 10s (tlačítko už není stisknuté). a během této doby, aby byla možnost relé podržet sepnuté přivedením "přidržovacího" napájení po neomezenou dobu (jinak po těch 10s odpadne). rozepnutí relé by se dělo vypnutím toho "přidržovacího" napětí po případném odpočtu zase těch cca 10s.
je to asi popsané složitě, ale odborníci určitě pochopí.
moc děkuji za pomoc
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 8:47    Předmět: Citovat
tlacitkom spustat MKO obvod a vystup MKO zlucit v AND hradle s tlacitkom. Toto cele zopne dalsi MKO nastaveny na tych 10s, to bude spinat rele. Rele bude spinane aj priamo privedenim napatia. V principe jednoduche, no zalezi na konkretnych poziadavkach a moznostiach. Rozhodne by som tam pouzil mikroprocesor, nejaky mini freescale HC908QT1 - nitron alebo (nerad) PIC 10F200. Ziskay moznost nastavovat konstanty, program je zalezitost desiatok minut, cena bude nizka.
bobob
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 9:13    Předmět: Citovat
relé nemá být spínané přímo. vždy jen pomocí tlačítka. plus možnost podržet ho sepnuté přivedením napětí. ovšem zase pouze jen po zapnutí tlačítkem
a nějak jednodušeji by to nešlo pořešit? bez programování atd.
mihal
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Pisal si "podržet sepnuté přivedením "přidržovacího" napájení" takze bud cez diodu priamo do cievky rele alebo napatim spinat trand, ktory bude spinat tu cievku.
Jednoduchsie to riesit nemozes, musis mat funkcne bloky, ktore ti vykonaju dane funkcie, maximalne by slo navrhnut zapojenie z diskretnych suciastok mko z rc clanku a pod. Ale zlozite to nieje.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Šel by využít CMOS 4538 a vhodně propojit nožičky Smile
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Asi takto? Je to kresleno na rychlo v malování, ale pro představu by to mohlo stačit. Na jaké napětí to má být?
 Soubor:  Nákres.GIF
 Velikost:  3.51 kB
 Staženo:  91 krát
bobob
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 11:28    Předmět: Citovat
přibližně 12V
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Spouští se to stiskem SW1 na dobu alespoň T1, T1 = 1.1 * R2 * C3. Poté se na dobu T2 sepne relé, T2 = 1.1 * R5 * C2. Přivedením napětí na "Pridrz" se dá relé přidržet. Po deaktivaci přídrže relé po době T2 odpadne. Tranzistor Q3 a diodu D1 volit podle použitého relé.
(Stavět ani simulovat jsem to nezkoušela, tolik času zase nemám, jestli je tam nějaká bota, tak se omlouvám a on dá někdo z místních hlasitě vědět, že kucí Wink )
 Soubor:  caso2.gif
 Velikost:  11.56 kB
 Staženo:  134 krát
