Ovládání zásuvky relátkem
feki
Založen: May 12, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 12:44    Předmět: Ovládání zásuvky relátkem Citovat
Otázečka elektro, chci ovládat z FCB1010 zásuvku 230V cca: max 100W.
Takže pod určitým presetem navolení sepnutí rel.č.2(mono jack) přes kablík jack - jack do zásuvkové krabice kde bych instaloval toto relé s napájením 5V 100mA :
http://www.enika.cz/detail.php?vyrobek=4782
Otázka zní : mohu toto relé použít ???? a nakreslí mi někdo nějaké schema, moc tomu nerozumím, ale učím se rychle.
Ještě link na FCB1010 : http://www.behringer.com/02_products/proddetail.cfm?lang=ENG&id=FCB1010&type=310
Nikde jsem se nedočetl jaké maj hodnoty relátka v FCB , ale podle toho jaké maj v sobě ampy na přepínání kanálů by toto mělo být v pořádku. Uvítám každé info , nebo zkušenosti s tímto zapojením.
V podstatě se jedná o to že když šlápnu na buton s presetem na solo, chci aby se mi rosvítilo světlo na hmatník, ty kurv.... si myslí že jsem Stevie Wonder nebo co.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 13:37    Předmět: Citovat
A proč nepoužiješ SSR to má proud třeba 25A.....
Roman
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 15:39    Předmět: Citovat
To světlo na hmatník - stačilo by LED? Každopádně bych doporučoval světlo napájet ze zásuvkového zdroje 12 V, kvůli bezpečnosti. Takový utáhne i malou halogenku, kdyby LEDky nestačily. Buton by mohl 12 V spínat rovnou bez relé. Relé je potřeba jen na silnou žárovku, ale kam ji tam dáš? Bude pálit. Nebo myslíš něco jako reflektor z větší dálky?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
feki
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 6:04    Předmět: Citovat
Mam klasickej par, a FCB je midi zařízená kde nemohu použít více než 200mA , tak potřebuji jen najít vhodné relátko.
feki
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 6:05    Předmět: Citovat
jasin
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 9:12    Předmět: Citovat
Aha, tak to použij klasické relátko v klasickém zapojení.
feki
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Super, díky chtěl jsem nějakej konkrétní typ relátka, protože tomu moc nerozumím, a dověděl jsem se že to mám zapojit standartně přes relátko. Super bastlírna.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 12:00    Předmět: Citovat
feki napsal(a):
Se hned nerozčiluj. Jo to relé co jsi uvedl jde použít. Zapojíš to třeba takhle:
 Soubor:  midi.gif
 Velikost:  4.55 kB
 Staženo:  102 krát
feki
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 12:26    Předmět: Citovat
SUPER !!!! přesně to jsem chtěl, Díky moc, ještě prosím o nějakej link na ten D1, Objednám si to pohromadě. dík.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 12:46    Předmět: Citovat
feki napsal(a):
D1 je dioda 1N400x (x je 1 až 7, vyhoví libovolná). Koupíš ji prakticky v každém obchodě s elektronickými součástkami. Záleží odkud jsi, kam to máš nejblíž, určitě se jí nevyplatí kupovat samotnou přes inet, např. v GME stojí 1Kč http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=220-002 . Možná ji doma v něčem najdeš.
feki
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Dík, mam jasno.
feki
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Tak už to mám hotové, vše se mi to vešlo do adaptéru ze sterého tel. záznamníku Panaconic 3,5V / 100mA :
