Zdravím a mám otázku, zda někdo má osobní zkušenost s gramofonem LENCO L-3807. Aktuálně mám Tesla NC 452. Funguje hezky, ale brumí. (napojen na Pioneer SA-606) Nerad bych se dostal do stejného problému.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 24 2008, 16:06 Předmět:
Proč to nenapíšeš do jednoho vlákna? Na tom LENCu nic převratného není, je stejně jako celá řada NC/NZC4xx dělané v Litovli, má jen modernější design - jinak pokud ho připojíš ke stejné věži, nevěřím, že bys s nějakou středně kvalitní přenoskou měl o mnoho lepší výsledky než s NC452 - taky hodně záleží na opotřebování té NC452, jestli má hodně naběháno, chtělo by to sem - tam máznout ložiska, taky vyměnit chvějku nebo rovnou celou přenosku - jestli je starý ohraný hrot, může to dělat pěknou paseku, nový gramec pak samozřejmě bude hrát lépe - i když u starého by to vyřešila jen nová vložka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
