CTV2137A
luboss86
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:13    Předmět: CTV2137A Citovat
ahojte chalani pocujte mam taky problem z OVP CTV2137A a to taky ze z obrazu mam vytvoreny taky mensi vankusik a tiez postavy su dost natiahnute neviem ako to mam dat do povodneho stavu lebo v tomto tv nesu ziadne trimre na upravu obrazu neviem cital som tu tiez o nejakom servis mode ale tak neviem ci to plati tiez aj pre tento TV prosim poradte DAKUJEM Embarassed
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 20:39    Předmět: Citovat
luboss86 napsal(a):
Jestli jsem tě správně pochopil, máš obraz zúžený (zmenšený) zleva a zprava, a zároveň natažený (zvětšený) zhora a zespodu.
Pokud je tomu tak, tak máš na 100% sníženou hodnotu napětí hlavního zdroje (+B pro ŘKS). Zkontroluj!!! - toto napětí musí sedět s dost velkou přesností! (+,- 0,5V!!!).
Honza
luboss86
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 23:44    Předmět: Citovat
no presne tak ako vravis kokun vyzera topresne tak a tym ( +B RKS) myslis napetie koncoveho stupna ??? ak ano tak ake y tam malo byt dakujem
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 9:00    Předmět: Citovat
luboss86 napsal(a):
Ma tam byt 112V.
Tu Ti pridavam schemu.
OVP_CTV2147_37_35_39_45_2026_2125RF.pdf
 Soubor:  OVP_CTV2147_37_35_39_45_2026_2125RF.pdf
 Velikost:  437.47 kB
 Staženo:  231 krát
luboss86
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 16:31    Předmět: Citovat
velka vdaka Peterseal za schemu potreboval som ju dikes Wink a teda aj vam seckym co ste poradili Wink inac bolo tam napetie namiesto 112V iba 106V vymenil som tym padom kondenzator 100mikro/160V a vsetko slape ako ma dikes este raz
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 20:49    Předmět: Citovat
dobrá práca,nenechaj sa odradiť na začiatku,niekto ti aj poradí
ten kond 100mik ,,,,,,to je soft alebo hard Shocked
