Přeznačení kabelu
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 18:57    Předmět: Přeznačení kabelu Citovat
Zdravím
Mám kabel CYKY 4x6 a barvy zelená,černá,červená a modrá.
Můžu červenou a modrou přeznačit na černo?
Bude na tom připojenej elektrokotel 15kW
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Neber môj názor za 100%. V istom období sa preznačovanie farby vodičov povolovalo. Ak to nemáš pre priemyselné použitie, ale pre súkromné, tak záleží iba na revíznom technikovi, či to pripustí. Vlastne sa jedná iba o preznačenie modrej farby - čierna a červená sa ako farba fázových vodičov používala - podľa mňa ak použiješ na modrú zmršťovaciu bužírku v dostatočnej dľžke na oboch koncoch vedenia, tak by to malo prejsť.
Ale ako na začiatku píšem, je to môj názor, znenie nových noriem nepoznám.
jandu
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Ešte doplním, že dnes farba zelená je nedovolená - tam je preznačenie neprípustné, malo by sa jednať o zeleno/žltú v sústave TN-C - a ak dobre viem, dnes sa má používať 5 vodičová sústava - TN-S.
Bližžšie si ozrejmi tu: http://fel.utc.sk/kee/KEE-13a.htm#kap212
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 9:09    Předmět: Citovat
toto není kabel pro rozvod v TN-C ani TN-S (pravděpodobně se jedná o značení tm.zel, červená, tm.mo, černá). Přeznačování je nyní už nepřípustné, především ochraný (zelenožlutý) a nulový (světlemodrý) nesmí být za žádných okolností použit na nic jiného a označován jinak v celé délce kabelu. Více bude k nalezení třeba na diskuzi na elektrika.cz, stačí si dát vyhledat např. barevné značení nebo rovnou "přeznačení".
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:51    Předmět: Citovat
Nechcem zbytočne zakladať novú tému.
Ako sa rieši preznačenie vodičov napr. pri napájaní svietidiel v priemysle, keď mám napr. 4 vetvy , ktoré majú spoločný trojfázový prívod káblom CYKY 5x1,5 (čierna, hnedá, sivá, modrá, žltozelená) a následne pri každej vetve sa nachádza krabica v ktorej je odbočený CYKY 3x1,5 (hnedá, modrá, žltozelená) k napájaniu jednotlivých vetiev.
Napr. prvá vetva napájaná z L1 -> čierny vodič je "preznačený" a pokračuje k svetlám ako hnedý.
Je potrebné "preznačené" vodiče označiť ďalej bužírkou alebo farebnou izolačnou páskou ?
Konkrétnu STN žiaľ nemám k dispozícii.
Pre názornosť prikladám schému...
http://imageshack.us/photo/my-images/51/preznacenie.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/64/preznaceniekrabica.jpg/
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Přece je jedno, kterou barvu z fázových vodičů v jednofázovém obvodu použiješ. Čili fáze není třeba přeznačovat.
Jestli odbočuješ z třífázového vedení jednofázový světelný vývod, klidně můžeš na šedý napojit hnědý z třížilového kabelu a nic se neděje.
