MH74188
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 20:58    Předmět: MH74188 Citovat
Potreboval by som naprogramovať pamäť MH74188.
Mám na diskete progam bin aj hex. Problém je zatiaľ v samotnom programátore. U nás v práci programátor aj je a aj prislúchajúci soft, akurát chýba nejaký redukčný modul 188.
Poraďte prosím.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 12:50    Předmět: 74188 Citovat
Zapojení "ručního" programátoru je tady http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/en_prac/004.php , je to sice dost pracné, ale jeden IO se zvládnout dá...
Jajek
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Dá se to pro jeden kus vyřešit i jednodušeji. Nedávno jsem zachraňoval SM 261 s vadnou MH 74188. Impulzy jsem dělal pomocí jazýčkového relé. Nebyly sice přesně předepsané 1 mS, ale magnetofon funguje.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 20:51    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Poraďte prosím.
čo to máš za programátor ?
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 21:06    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
cabernet napsal(a):
Poraďte prosím.
Je to od firmy ELNEC Presov. Presny typ vsak neviem, pretoze s tym nepracujem, ale kolega mi tvrdil, ze tuto pamat s nim nenaprogramujem.
Uz je to aj tak neaktualne.
