řídicí mikroprocesor stereo zesilovače
stuart
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 22:35    Předmět: řídicí mikroprocesor stereo zesilovače Citovat
Mohl by někdo přiblížit neznalému, co obnáší programování mikroprocesoru v elektronicky ovládaném audiozesilovači?
Musí se integráč odpájet z desky, nebo lze programovat zapojený?
Co je k tomu potřeba za HW, SW?
Jak moc je to náročné, lze zazálohovat původní nastavení?
Příklad zadání: aby se zesilovač po připojení k síti 230V (spínacími hodinami) uvedl do předem definovaného stavu, bez ohledu na stav před odpojením, který si zesilovače zpravidla pamatují.
Konkrétně např. Holtek HT48R70A-1 v Harman/Kardon HK 970.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 17:40    Předmět: Citovat
stuart napsal(a):
Zmíněný procesor je OTP, tj. jen jednou programovatelný, takže ho nelze přeprogramovat. A i kdyby to šlo, tak bez zdrojáku je jakákoliv úprava programu na hodně zimních večerů.
stuart
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Dík za info, zase jsem o něco chytřejší. Wink
Jestli tomu dobře rozumím, když je z nějakého důvodu potřeba řídicí IO vyměnit, musím si ho objednat nikoliv od výrobce IO, ale od výrobce zesilovače už naprogramovaný?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Ano a určitě za nehoráznou sumu. Ale pravděpodobnost jeho výpadku není tak vysoká, to spíš odejde něco jiného.
stuart
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 22:02    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Pokud ho nebudu rozebírat, tak jistě ano Very Happy
(ta otázka byla samozřejmě míněna teoreticky)
