Vysoký jas displaye na DVD Sencor
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 14:35    Předmět: Vysoký jas displaye na DVD Sencor Citovat
Zdravím,dostal se mi do ruky DVD sencor se stadartní zavadou nešel zapnout.Vyměnil jsem jeden kond a DVD najelo a normálně funguje ale display svítí moc nebo spíš svítí i to co svítit nemá.Vyměnil jsem všechny kondy ve zdroji proměřil diody ale pořád ten display svítí špatně.Neví někdo v čem může být problém?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 5:36    Předmět: Citovat
Vypadá to tak, že nějaký šváb odešel na věky věkouc...
Ale možná, že ESR testerem objevíš ještě dalšího elektrolytického *ajzla! Twisted Evil
Jestli se po zapnutí vysvítí všecky možné symboly, tak je možná závada v řídícím obvodu displeje - na desce displeje. Pokud má kolem sebe nějaký kond, tak jej zreviduj. Stejně tak vše kolem. Koukni na Xtal na hlavní desce, zda běží hodiny. Pokud na něm nebude napětí, je to jasné.
Hodně zdaru!
..a co shoří, nezhnije..!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Jakej je to typ mašiny ? SDV-7155, 7156, 7110, 2509 či nový 8803T ? a jak hraje ? chtěl jsem to koupit, pouze pro AUDIO, CD-RW a MP3. cena je atraktívní, cca 990.-Kč ale všichni sencor proklínaj, prej čínskej padělek, tak nevím...alternatívní a cenově srovnatelná je Toshiba SD-170 nebo Philips DVP-3260/12, Samsung HD-870...tak terazky bábo raď...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 9:39    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Sencor si nekupuj, kup si radsej toho Samsunga, aj tem Philips by sa dal....
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Sice jsem moc nepátral, ale existuje nějaký DVD přehrávač (v ceně do 1500,-Kč), který zobrazuje na svém displeji ID3 tagy při přehrávání MP3?
konosuke
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
to jsem už tady jednou poptával, prej to jde - s připojenou na scart výstup TV, na malém displayi asi ne.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 13:55    Předmět: Citovat
To bych právě nechtěl. Mít puštěnou TV kvůli jen popiskům při přehrávání MP3.
