DVD prehrávač telesystem TS5.3VX
romannorman
Založen: Jul 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 11:53    Předmět: DVD prehrávač telesystem TS5.3VX Citovat
ahoj, neviete niekto poradiť?...mám problém s DVD prehrávačom, po vložení DVD disku sa neroztočí disk a video vypisuje "vložte disk"............je tam laserová hlava KHS 313A a skúšal som tam dať aj náhradu SFHD62 ale problém je stále rovnaký môže byť problém v softvéri že neregistruje vložený disk?.....je možné do toho nejak nahrať nový softvér?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 12:19    Předmět: Citovat
A spindle motor je dobry? Aj kondiky v zdroji?
romannorman
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 15:50    Předmět: Citovat
motorek bude dobrý lebo sa pár krát stalo že sa normálne disk roztočil a načítaval ale zase vyhodí na konci chybu "chyba disku"
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 15:56    Předmět: Citovat
treba aj čítať staršie vlákna, čo takto páskový vodič?
romannorman
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 16:05    Předmět: Citovat
páskový vodič je ok, je nový
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 16:39    Předmět: Citovat
A ten zdroj?
romannorman
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 16:59    Předmět: Citovat
zdroj este preverím, neskúšal som to..........ono sa to momentálne chová tak že ked to zapnem a vložím cd tak s ním 2 krát šklbne-náznak pootočenia, laser takisto dvakrát zasvieti a to je koniec......vypíše "vložte disk"
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 17:20    Předmět: Citovat
A ten motorek je 100% v cajku?Stačí malinko když se přidírá nebo odrbaný kartáče a už to nemaká.
romannorman
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 17:43    Předmět: Citovat
zdroj je v poriadku, a ten motorek tiež
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 17:45    Předmět: Citovat
romannorman napsal(a):
Menil si v nom VSETKY elektroliticke kondenzatory na sekundarnej strane?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Ze spodu jsou na motorku dirky,prostříkni ho třeba WDčkem a pak to testni.
romannorman
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 17:48    Předmět: Citovat
nemenil som kondenzátory, výstupné napätia zo zdroja sú v poriadku, sú vypísané pri výstupnej svorke a majú parametre v poriadku
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 19:00    Předmět: Citovat
To este nic neznamena...VYMEN ich.
V dnesnej dobe su kondenzatori casta zavada.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Netreba menit uplne bezhlavo - ked ma clovek merac ESR alebo osciloskop.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 18:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No hej, pri merani multimetrom nameria v pohode napetia. Ano, ak by mal osciloskop a zistil ci ide zvlnenie zo zdroja tak potom netreba.
Ale ak nema je lepsie menit.
