Zapojenie konektoru
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 11:02    Předmět: Zapojenie konektoru Citovat
Zdarvím, pozná niekto zapojenie 20 pinového /klasický ATX/ konektora u mini HP zdroja?
Hľadal som na nete, napr. tu: http://pinouts.ru/pin_Power.shtml , ale nič potrebného pre ňa som nenašiel. Zdá sa mi, že to zapojenie nie je celkom shodné s klasickým ATX konektorom - farba vodičov je inak usporiadaná, a ja neviem, či vodič Power On u HP je na tom istom pine, ako u ATX.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Na foru si hledal? Nevim jestli to je to co chces. HP mini zdroj je celkem siroky pojem.
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17168&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dalsi na foru bylo tohle, je to 24pin, ale barvy treba budou sedet:
http://pinouts.ru/Power/hp_psu_pinout.shtml
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 14:21    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Myslíš takéto niečo ?
 Soubor:  atx.gif
 Velikost:  68.93 kB
 Staženo:  123 krát
jandu
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 16:15    Předmět: Citovat
IO stepa - ďakujem, ani ma nenapadlo na fórume hľadať, uvidím, či mi tie farby pomôžu.
TO galjo: to je "klasické" ATX zapojenie.
Na skúšanie zdrojov mám prípravok z konektora vadnej dosky, kde mám tlačidlový spínač na zapínanie /pin 13-14/. Po poskladaní toho HP zdroja - mimochodom je to model DPS-125EB-1A som zapojil prípravok na konektor a skúšal zapnúť. Samozrejme to skúšam cez žiarovku v prímári - kondy sa nabili, odber poklesol ale pri stlačení PS-ON to nezaplo. Až potom som pozrel na vývody a nejak mi to nesedelo, tak som hľadal na nete. Ale teraz - stepa ešte raz vďaka - je tam osadený IO DNA 1001D - to asi bude to, kde si ma nasmeroval.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Zmeraj napatia na pinoch - niekde by si mal najst 5VSB a niekde PS_ON. Ak najdes len 5VSB, tak je mozne, ze signal PS_ON je opacne ako u normalnych zdrojov - raz som uz opravoval nejaky Compaq zdroj a tam som musel PS_ON spojit s 5VSB, aby sa to zaplo.
