Kerio Firewall - nastavení
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 18:16    Předmět: Kerio Firewall - nastavení Citovat
Chtel bych poprosit nekoho kdo umi nastavit dobre firewall Kerio. Pouzivam ho na vsech PC a sem spokojenej, ale vzdy mam problem po reintalu Win a tim padem Keria se siti. Lepe receno nevidim osttani PC na siti. Vetsinou sem to resil tak ze sem na chvili na obou PC zakazal Kerio a udelal co potreboval a pak ho zas nasledne zapnul, nebvo sem si s nim tam dlouho hral az to bezelo i s bezicim Keriem, ale ted bych to potreboval nastavit na jednom PC na 100% pac bude bezet na siti 24% jako malej server a nebude u toho ani monitor a neni mozny ze bych se na ten PC nedostal. Takze tedy kdo by vedel jak a co a bych by ochoten me helpnout nezt da echo. Predem diky Wink
PS: Comodo nechci, instaloval sem ho jednou a preinstalovaval sem diky nemu celej Win Confused
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Jediná 100%-ní cesta je nezakazovat Kerio, ale rovnou ho odintalovat. Po restartu nastavíš síť bez problémů a potom až vše funguje, tak instaluješ Kerio, které se tě samo pak zeptá, jestli povolíš tyto přenosy. Sice to jde různými způsoby, ale ani jeden není funkční vždy na jiném PC.
