Opet kuriozita,aneb s elektrinou opravdu nejsou zerty
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 19:53    Předmět: Opet kuriozita,aneb s elektrinou opravdu nejsou zerty Citovat
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Laureát Darwinovy ceny - co dodat?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 9:01    Předmět: Citovat
Tam se asi nejednalo o koleje v našem smyslu železniční trakce. Normální koleje jsou spolehlivě na potenciálu země. Jinak by krokové napětí zabíjelo denně někoho poblíž trati.
Buď tam mají nějakou specialitu a novináři si to zjednodušili, nebo ten nešťastný pán pochcal ne koleje, ale nějaké zařízení poblíž kolejí s nedostatečným krytím. Každopádně dost hnusná smrt. Sad
crypto
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Vo Velkej Britanii su zeleznice prevazne napajne tretou kolajnicou DC systemom 750 V .
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 15:49    Předmět: Citovat
Stačí se podívat POŘÁDNĚ v Praze v kolejišti metra - bokem, většinou právě pod hranou nástupiště, je tam umístěná 3. kolej právě myslím s napětím 750V ss... Soupravy se k ní připojují speciálním sběračem, přitlačovaným ke kolejnici zdola - vypadá to jako taková divná "packa", vyklápěná z místa u krajního podvozku soupravy spodním obloukem k té zmíněné 3. kolejnici.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Znáte bořiče mýtů? Tam to testovali a prej zabití není možné!?! Moč se prý rozděluje na kapky a nevytvoří dokonalý (nepřetržený) proud tekutiny, aby mohl proud ze třetí koleje někoho zabít. Ledaže by byl od koleje kousek (močil by v kleče) - nebo měl prostě haluz na dobrý proud moči Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Po 5ti pivech a dalsich naslednych kazdych 2 to ze me tece jak z prokopnutyho kyble, takze bych fakt o nejaky kapky, natoz nedokonaly proud nemel strach Laughing
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:16    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Filda napsal(a):
Mysll jsem tím že nemá takovou soudržnost jako např voda Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 5:26    Předmět: Citovat
Co zas tohle je za pitomost? Když moč je z víc jak 99% voda, jak by neměla skoro stejné povrchové napětí a kohezi, jako má voda? Krucifix, lidi, kdy se konečně naučíte tu fyziku dřív, než začnete plácat pitomosti do fóra...?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Ekkare, ale co když má problémy s prostatou, tam už pak opravdu může jít jen o kapky Smile
Filda
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 12:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
sry ... mě zničila život televize Laughing Laughing
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Mne zas zničila život bývalá manželka, keď už manželstvo nefungovalo a vykazovalo samé "fatal errory", zvolil som funkciu "obnovenie systému" ale už bez nej. S novou priateľkou fungujem v pohode už 8 rokov... Love
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Aha - takže spíš přechod na jiný (free... Laughing Laughing Laughing ) systém, než reinstal toho původního, byť třeba v nové verzi, co?
helios
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 14:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
V mojom prípade určite áno, lebo predchádzajúci systém odmietal výnimky a inštalovanie záplat pre korektný beh systému. Prirovnal by som to k programom, ktoré sa tvária ako free, ale po uplynutí určitej doby prestanú fungovať a zostáva iba odinštalácia alebo prechod na platenú verziu. Zvolil som odinštaláciu a prechod na inú verziu, kde free mód funguje bez obmedzenia a je len na užívateľovi (oboch), kedy sa rozhodnú pre registráciu. Len to hľadanie kompatibilného hardwaru podľa požiadaviek niekedy trvá neskutočne dlho, ale výsledok rozhodne stojí zato. Polka
