Zdravím ... Koupil jsem si konečně auto (forda escorta). Ty repráky co tam jsou stojí za nic. Všechny je vyměním a chtěl bych si stvořit subwoofer. zesilovač se mě líbí tento: http://www.chrudim2000.cz/tuning/ ....... s tím TDA1562Q už jsem jeden zes stavěl a hrál docela pěkně. Potřeboval bych poradit s reproduktorem pro ten subwoofer. Ne moc drahého. Nemusí být vůbec extra výkonný. Hodně hlasitou hudbu nějak extra nemusím ..... jen mám rád když jsou tam hluboké basy. (nebudu jezdit ani na žádný tuning sraz) Nemusí být ani nijak "nazdobený" ...... stačí papírová membrána. Cena tak do 500 - 600Kč. Mechanická konstrukce subwoofrbedny není problém.
Dík za doporučení repro.
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: pá červenec 25 2008, 21:08 Předmět:
Filda reproduktory ARN rady 18 a 22 do auta nepatria. Myslím, že všetky. Na stranke www.tvm-valmez.cz ich majú rozdelené, over si to. Sú určené do hifi sústav, takže nieje počítané s pražením v kufri pri 50 stupňoch, ani -20 v zime a vlhost 95 %. Risknút to môžes, tak ako mnohý, ale živostosť to veľkú asi mať nebude.
Pro tohle vypadá podle parametrů ten ARN-226 líp nemýlím li se?
NEONI: Njn bohužel jesem jen student. Za vydělané a našetřené peníze jsem si koupil to auto. Stačí aby tam ten reproduktor vydržel aspoň rok (pak bych měl zase nějaké peníze a koupil nový reproduktor (takový, který je přímo určený do auta))
Jinak tak tuhou zimu už dlouho nepamatuju (u nás na J. M.)
Zaslal: so červenec 26 2008, 9:27 Předmět:
IMHO kupovať repro na rok je podľa mňa plytvanie peniazmi, ale ak ti to tak vyhovuje... Skús sa radšej poobzerať na hyperinzercii, aukre a podobných weboch po reprách do auta. Občas sa dá niečo slušnejšie za liter kúpiť.
Okrem toho ARN 226 hrá síce dosť nízko, ale má nízku citlivosť, a malú zaťažiteľnosť. Tých 70W sinus od neho rozhodne nečakaj pri 30, ani 50 Hz. Pravdepodobne je to udávané pri f 1 kHz.Ja mám typ 05/4 na domáci sub do pracovne, kde hrá v 30l closed a na tiché počúvanie je to fajn, ale v aute do fakt nebude stáť za tie peniaze.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so červenec 26 2008, 18:37 Předmět:
NEONI napsal(a):
za tohle se primlouvam
NEONI napsal(a):
S vetsinou souhlasim. Ale pry tenhle basak nehra moc nizko...30Hz z nej nedostanes, ani ne 50Hz...zacina hrat na tech cca 60Hz. Informace mam z fora audiowebu(myslim ze se tomu da verit), ja budky na ne prave stavim, tak pak si to overim v praxi.
Tobe to Neoni hraje od tech 30ti Hz? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so červenec 26 2008, 19:11 Předmět:
Neviem, či to hrá od 30 Hz, nemám na meranie dostatočne kvalitný mikrofón. Otázka je, podľa akých kriterií to "hrá". Či pri tej frekvencií klesne akus. tlak o -3dB, - 6 dB a pod. Ak to bude len - 3dB, tak pod 50 Hz mi to zrejme "nehrá". Ale potom neverím, že sú aj suby, ktoré "hrajú" od 20 Hz.
Se začátkam stavby plánuju tak cca za měsíc. Dám na vás a radši si teda připlatím ...... koupím za 1000-1500 hlubokotónový repro z druhé ruky (co patří do auta).
Zaslal: so červenec 26 2008, 21:20 Předmět:
Inak žiadne zázraky nečakaj, jednak ide o pomerne lacné reprá, a pri autohifi sú udávané parametre značne nafúknuté smerom k lepším hodnotám, čo sa týka výkonu, citlivosti atď.
Ono to tam má spíš psychologický efekt, když má někdo v autě 1KW reproduktory a u toho 4 kapacitátory, které slouží na dobíjení autobaterie
Jak jsem psal ... nechci to poslouchat moc nahlas, jen chci lepší basy
Zaslal: so červenec 26 2008, 21:35 Předmět:
Kapacitory sú k hovnu ale to je druhá vec. Každopádne keď uvidíš že 12" repro za 1700 Kč má parametre: 250/1000W, 96 dB, a rozsah 22-1500 Hz, tak si buď istý že ani omylom.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so červenec 26 2008, 22:02 Předmět:
NEONI napsal(a):
Kapacitory sú k hovnu, ale to je druhá vec.
Ale nie, stoja "majlant" a obchodníci sa dobre nabalia ... A pekne vypadajú ...
Každý zosilňovač má predsa svoje blokovacie kondenzátory v napájaní ...
Pri tuc-tuc muzike v aute pomôže len poriadne silný alternátor, ktorý aj pri voľnobehu drží napätie na tých cca 14 V a čo najväčšia a čo najnovšia baterka, ktorá do priestoru pre akumulátor vlezie. A ešte poriadne hrubé drôty k tej aparatúre a rovno od baterky.
Zaslal: so červenec 26 2008, 22:15 Předmět:
Ja presne viem, čo by mal robiť. Porovnaj si odpor kapacitora s odporom batérie, a potom mi povedz, k čomu je tam dobrý. Nehovoriac v prípade, že máš batérie dokonca 2 alebo 3 paralelne.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: ne červenec 27 2008, 7:22 Předmět:
já bych ty kapacitory tak nezatracoval, v zesákách jsou na vstupu max 4700uF větší jsem neviděl, což při proudech které u 12V napájení tečou je nic . a kdyby bylo možný natáhnou dostatečně dimenzované kabely od baterie asi by to extra význam nemělo je dávat , jenže to jsou lana o průměru 10mm a zkuste je naohýbat tak aby někam vešli do prahů a do interiéru vůbec. Tak že kapacitor k výkonnému zesáku ano jednoznačně. Ale samozřejmě nekomentuju je li bezpodmínečně nutné mít na 2m krychlové kabiny 6KW zesilovač. To je ovšem stejná polemika jako se ptát proč si někdou koupí auto které jezdí víc jak 130 km/h když to není potřeba, proto že se zbytečně chce zabít a nebo platit pokutu.
