11AK36 horizontalne pruhy?
lofi
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 21:46    Předmět: 11AK36 horizontalne pruhy? Citovat
Vie niekto poradit? Cca po 15 min. mi nabehnu horizontalne pruhy na obrazovke. Vymenil som IC600 ktory sa podla mojho nazoru prehrieval, skontroloval som aj vsetky elyty, momentalne si neviem rady skuste ma usmernit. Za kazdu radu dakujem.
P.S. pruhy su len na vrchu a na spodnom okraji obrazu
Naposledy upravil lofi dne pá červenec 25 2008, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 21:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 18:43    Předmět: Citovat
lofi napsal(a):
Tie pruhy su vodorovne? Ak ano tak mas zavadu v obvodoch vertikalneho rozkladu, okolo toho IC600. Elity VYMEN, prespajkuj spoje okolo neho.
Potom sa ozvy ako si dopadaol.
vela stastia Wink
lofi
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 17:46    Předmět: Citovat
dopadol som asi takto :vsetky kondiky som skontroloval su ok aj polovodice prepajkoval som cely obvod po vymene ic 600sa robia len na vrchu dva pruhy cierne asi 1mm siroke pri starom ic robily pozohriati z vrchu skoro do polovice a dolu boli na sirke 1cm su to len tenke cierne pruzky zatial diki Rolling Eyes
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 8:14    Předmět: Citovat
A ake napetie mas na 10 pine IO?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 8:29    Předmět: Citovat
Zkušenosti z oprav monitorů - na výstupu IO pro svislé vychylovycí cívky je vždy připojen tlumící RC člen (seriové spojení R -cca jednotky Ohm a C - cca stovky nF). Bývá vadný tento C - zpravidla při měření běžným měřákem ukazuje OK, ale je vadný - takže neměřit, ale vyměnit. Příznaky závady jsou právě ty vodorovné linky.
lofi
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 19:37    Předmět: Citovat
zatial dikna vstupe pin 10 mam napatie 27.8Vvymenil som podla rady aj C 606 a je to stale rovnako pruhy su len na vrchu a tenke Rolling Eyes uz zacinam mat pocit ci ten novy ic je v poriadku mam skusit vymenit este za druhy?co vy na to? Embarassed
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 10:51    Předmět: Citovat
lofi napsal(a):
Ten IC si menil za NOVY?
lofi
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 12:43    Předmět: Citovat
ospravedlnujem sa,bol som mimo nasho statu cely tyzden. ano dal som tam uplne novy.
