LCE CK 3374X
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 22:48    Předmět: LCE CK 3374X Citovat
Zdravim vás,mám problém a poprosim vás o radu.Tv nejde vypnout přez D.O. začne zrnět a nevypne se. V prostřer obrazovky je v horizontu černý proužek. Vyměnil jsem Q 507 za BUT 11 AF dále Q 506 2N 5401 a Q 608 za 2N5401 a stále nechce vypnot. Shocked .Prosím o radu dík.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 23:15    Předmět: Citovat
Jestli pak si odstranil přičinu zničení oněch tranzistorů? To zapojení je celkem jednoduchý a jsou v tom tři tranzistory. Ten nejmenší NPN už má v bázi povel on/off od procesoru. A taky to může ovlivňovat ten první 100/160V.
62.24.83.192
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 23:16    Předmět: Re: LCE CK 3374X Citovat
Už jsi někdy , někde slyšel o vodivosti tranzistorů ? Ivan
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 23:18    Předmět: Citovat
Zkontroluj zdroj +B kolik dava napeti, pripadne ho hned oprav. Neznam presne schema teto bedny ale pred casem jsem tu mel neco takoveho, nejdriv pry nesla vypnout a pak zdechla uplne. Byl v haji ten BUT11, 2N..., zdroj daval misto 110V skoro 190V, takze odesel i BU2508DF . Ve zdroji byl spatny CE 47uF
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 23:32    Předmět: Citovat
Opravuješ důsledek,nejprve musíš opravit příčinu a tou jsou vadná elka
v primáru zdroje.Poměrně často se tu probírá detailně oprava zdroje LCE,stačí jen si přečíst starší příspěvky.Stačí se jen podívat.A pak
měnit a měnit,bude toho určitě dost,taky slabá elka v sekundární části,napájení RGB,vertikálu...častá závada,ale opravitelná,vše se dá
oměřit....lepší než nějaké nepravidelné vysazovačky a pod.
Karlos2
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 18:32    Předmět: Citovat
Jo díky pomohlo to měl sice kapacitu ale s vnitřním odporem na tom byl hůř.[/code]
